Rustfrie stifter til Rapid stiftemaskin.
Vanisian
Ikke for å være kranglete, men er du sikker på at de er rustfrie? Jeg kjøpte rustfrie stifter/kramper til min stiftepistol og de kostet rett over 300 for pakken. Fant de på en maskinforretning i Tønsberg.
Kanskje bare jeg som ble lurt, eller at du fant en liten pakke?
Hilsen Erik
her finnes det på BM butikken, De har grønne og blåe esker og de grønne rapid mener jeg er rustfrie
Hilsen Erik
De har ikke begynt å ruste ennu.. :headbang::cheers:
Prisen stemmer nok den.
Pakkken var på samme størrelse som alle de andre i hyllen, ca 8 x 8 cm.
  • 6 måneder senere...
Det var dette med service da. Nabo`n er Tools ( MECA ) pusher, skal høre me`n i kveld om han kan skaffe en pakke eller 3. Servicer er et ukjent begrep for svært mange Oslo bedrifter. Det har vi diskutert før. Derfor jeg handla symasina mi på Lillestrøm, der var det svært lite som var noe problem. Det meste kunne fikses.
Så da så.
Oversikt over klammertyper til din stiftepistol finner du her: http://www.luna.no/portalshare/katalog/gem...f/no/C064SE.PDF
Suzuki
No boat needed..
Venter i spenning. Tror forresten at èn pakke (2500 stifter) vil rekke til mitt behov..
Enig i dette, opplever selv bedre service hos forretninger i Askim (hvor jeg bor) enn jeg gjør i Oslo, men fordi jeg jobber i Oslo er det liksom lettere å handle her, i hvert fall på hverdager.
Harald Krystad
Du kan jo prøve Gausdal Landhandleri i Bispegata (Tidligere Jern Og Bygg).  Jeg mener å ha sett slike stifter der.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Mener at esker fra rapid merket med SS for stainless steel skal kunne skaffes hos de fleste byggevarehus/handler til din pistol som har nummer 13 skal det finnes 6 og 8mm :smiley:
For å få det helt riktig så står det slik tror jeg 13/8 SS
eller 13/6 SS 6 og 8mm finnes for din pistol skal du f.eks ha 10 mm må du ha en 140/ pistol
