2 suzuki spørsmål
SRA
Har to spørsmål angående Suzuki, som jeg håper og få svar på.
Spørsmål 1, angående en 6 hk, 4 takter helt ny (14 dg. gml)
er på ferietur og bruksanv ligger hjemme. Avlesning av olje på siden, der er det et "vindu" med med en plate med 4 hull, hvordan skal dette se ut når det er fult/må fylles??
Spørsmål 2, angående en 9,9 hk, 2 takter (ca 1,5 år gml), starter fint og går fint på tomgang men detter helt ned og dauer når man gir full gass, men hvis man gir chok så går den også på fullt. justeringer?
Her dreier det seg høyst sannsynlig om en dyse som har irret i løpet av vinterlagringen. Dersom du kan kjøre på fullt en liten stund før det "klabber seg" og oppstår åndenød så er det sannsynligvis i tilførselen til flottør. I dette tilfelle så vil den nok også gå greit på tomgangskjøring men ikke tåle høyere turtall over tid.
Dersom det er konstant for lite mat fra oppstart så er det nok hoveddyse fra flottør og opp til venturien som er tilstoppet.
Hadde akkurat det samme på min 1,5 år gamle totakter (dog Yamaha men samme ulla) Måtte pelle fra hverandre hele stasen og stikke opp med en tynn kobbertråd så ble det godt som gull.
For liten bensintilførsel er det 99% sikkert i alle fall men feilen kan jo også ligge i vakuum til pumpen eller selve membranen.
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Jeg har en 6 HK firetakter DF6 :
Vinduet skal være helt fullt, men i tillegg skal du se på peilepinnen (som er nederste del av den gule pluggen der du fyller på olje) det skal fylles helt opp til merke for max nivå på denne.
Tips : mistet tiltepinnen helt plutselig under normal kjøring i går. Verdt å sjekke om denne sitter ok på din, kanskje det er et svakt punkt. Det er en annen konstruksjon enn jeg har hatt på andre påhengere.
mvh
BAG049
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
