Hjelp; turtall på Kad 43 vil plutselig ikke over 1900 rpm.
JensKH
I dag da jeg var ute med båten så falt plutselig turtallet fra ca 3500 til 1900 uten at jeg rørte gasshåndtaket.
Alt ellers virket normalt. Temperaturen, oljetrykk og lading var normal. Jeg tok båten ned i tomgang. Da svev den helt normalt. Så prøvde jeg å øke opp igjen. Alt virket normalt, og kompressoren slo inn på ca 1500 rpm som normalt. Akselerasjonen var normal, helt til den kom til 1900 rpm. Da stoppet bare akselerasjonen opp, og det virket som videre gasspådrag ble ignorert.
Vi stoppet motoren, og staret den. Alt virket helt normalt, men høyere enn 1900 rpm ville den ikke.
Er det noen som har peiling på hva som kan være galt?
Vennlig hilsen
Jens
Takk for tipset. Også en motorkyndig kamerat har tipset om dieselfilteret som en mulig årsak. Det er over et år siden begge dieselfiltrene ble skiftet, så det gjør det vel også til en mulig årsak. Jeg er imidlertid litt overrasket over at dette kom så plutselig, og at motoren sviver så pent på lavere turtall dersom det er filtrene som er årsak. Dette er imidlertid selvfølgelig noe jeg skal undersøke videre. Det er jo uansett på høy tide å skifte dem. :blush:
Er det noen som har flere mulige årsaker?
Som andre har nevnt bytt alle filtre først.
På en dieselmotor vil du ved tette filtre normalt ikke få ugjevn gange, du vil kun merke at turtallet synker på samme måte som om du drar av på gassen hendelen.
Videre vil trykkfall over vanlige dieselfiltre utvikle seg eksponentialt når filteret går tett.
Det oppleves da som om filteret plutselig går tett men i virkeligheten har dette oppstått over lengre tid.
Huff, huff, da var dieselfiltrene skiftet, men desverre hjalp det ingen ting. :cryin:
Da er det vel tipset til Bitteliten som er mest nærliggende.
Er det noen som vet hvordan jeg bør gå fram for å bekrefte at det er turboen som er gåen?
Er det i så fall noen stor sjanse for at turboen kan/bør repareres, eller må jeg regne med å skifte hele turboen?
Er det en vanskelig oppgave å skifte turbo, eller er det noe jeg eventuelt kan gjøre selv?
Måle turbotrykket?
Jeg fikk Vallømotor til å måle mitt trykk, gjort på 5 minutter når jeg åpasset på at motoren var varm og klar for hardkjør. Betalte ikke for det engang
jeg byttte turbo selv om Valø sa det var innenfor spec (hadde 0.9, skulle hatt 1.8)
mvh
Jodae301
Hm - høres ut som om du bør kontakte et VP verksted for å få en analyse av hva som kan være feil. Større saker koster penger og da er det greit å vite hva du skal skru på.
Det kan jo også være at det er dieselpumpa som ikke gir nok diesel - eller en elektronikkfeil eller kanskje tett luftfilter? Det siste er jo en billig greie du kan sjekke selv.
Kan være at turboen bare har satt seg fast og at den kan løsnes - hørte om en KAD 300 som hadde det. Men her er jeg på veldig tynn is.
Mange takk for tips!
Jeg har nå lest litt om turboen til Kad 43. Jeg ser at et kjennetegn på at den ikke fungerer skal være svart røyk.
Det kommer ikke synlig eksos eller røyk ut fra motoren min under kjøring, verken på tomgang eller med maks pådrag på gasshåndtaket som gir 1900 rpm og akkurat nesten tar båten opp i plan. Kanskje dette tyder på at feilen er på drivstoffsiden og ikke på luftsiden???
Jeg skal se om jeg finner noe sil/ filter ved håndpumpen. Det har jeg ikke sett, og aldri hatt oppe. Jeg tror heller ikke at det står noe om det i instruksjonsboken. For øvrig så virker drivstoffsystem og filtrene jeg skiftet ut i dag svært rene.
Som tidligere nevnt så oppsto feilen helt plutselig under kjøring. Vi hadde kjørt en god stund på forsiktig fart (ca 2600 rpm). Så dro vi på litt og tok motoren opp i ca 3500. Deretter ga vi gassen i bånn og da forsvant plutselig hele kraften, og motoren gikk ned til 1900 rpm. Senere har den ikke villet høyere under belastning. Uten belastning er det ingen problem å ta den opp i 3800 rpm (prøvde ikke høyere). Under 1900 så virker motoren helt normal.
Tviler på at det er turboen som er gåen da du ikke har sort røyk ved maks belastning, men dersom kompressoren ligger inne vil du ved 1900 o/min få nok luft fra denne.
I såfall kobler du kompressoren ut ved ledingskoblingen som ligger rett over termostathuset.
Dersom du skal sjekke turbotrykket må du huske å lese av spesifisert / virkelig trykk opp mot turtallet.
Trur egentlig ikke det har noe hensikt å måle det ved kun 1900 o/min :nonod:
Tror ikke det er filter i matepumpen på KAD 43 ( det var det på 41 motorene.. )men membranen i pumpen kan være lekk.
Sjekk denne og koblingen inn på matepumpen ( gummislange ) Dersom motoren suger luft her vil du miste effekt ( har vært borti tilfelle hvor dette har utgjort 500 0/min )
Mister motoren kjølevæske? - tenker på topppakning.
Siden problemet oppstod så akutt mistenker jeg problemet å ligge i dieselpumpen.
I følge spesifikasjonene så skal ladetrykket fra turbokompressoren ved 1800 rpm være 115 kPa mot 175 kPa ved 3800, så det burde vel være en forholdsvis grei sak å sjekke dette. Jeg tenkte i første omgang at jeg skulle prøve å sjekke om turboen i det hele tatt går rundt eller om den kanskje sitter fast. Er det noen som har tips om hvordan det bør gjøres?
Er det en enkel sak å skru opp dieselpumpa for å sjekke membranen?
Jeg har nå sett i verkstedhåndboken for motoren. Der står det at dieselpumpen er utstyrt med en røkbegrenser som gjør at en ikke får tilført mer diesel enn det ladetrykket tilsvarer. Manglende ladetrykk fra turboen vil dermed ikke merkes som svart røk, men som bortfall av effekt... Dermed ble vel teorien om turbohavari mer aktuell igjen.. sukk! :nonod:
Du har rett i at turboen faktisk gir ladetrykk ved så lavt turtall som 1800 o/min ( trekker min tidligere påstand tilbake... )
Antar at du uansett må koble ut kompressoren i dette turtallet.
På KAD 42 og senere modeller er føde/matepumpen hermetisk lukket og den kan ikke åpnes.
Det er heller ikke filter i denne.
Enkelt å skru av denne, du kan også bare demontere trykkrøret og pumpe for hånd.
Dersom pumpen gir god og jevn flow er nok menbranen ok. ( dersom den ikke "tar" med en gang, turn motoren 1/2 omdreining slik at kammen kommer i inngrep. )
For å sjekke om turboen sitter fast, løsner du røret mellom turbo og ladeluftkjøler. Du kommer da til rett in på turbinen og kan kjenne om denne løper fritt.
Lykke til
