Toppakning på VP MD3B
ET
mja, symtomene kan tyde på defekt toppakning.
Dette er ingen stor jobb forsåvidt, men litt håndtlag med skrutrekkeren er vel greit :smash:.
Husk at MD 1- 2-3 serien til VP har separate topper, slik at det er liten risiko for at toppen har slått seg. Derimot veit du aldri hvem av de 3 som har defekt pakning. Det kan du imidlertid finne ut  ved å benytte en kompresjonsmåler.
Har motoren andre symptomer ? Olje i kjølevannet ? Vann i olja ? Går den ujevnt ? Starter den lett ? Ryker den både varm og kald ? Ved pådrag ?
Mange spørsmål, men å "fjerndiagnostisere" en motor er ikke lett akkurat...
Husk at ditt problem KAN skyldes defekt varmeveksler ( er det Martec du har ? )  Har vært borti noen tilfeller av istykkerrustedet varmevekslere. Eller istykkerrustet sylindermantel, som er langt mer alvorlig. Men har motoren vært ferskvannskjølet lenge, er dette som regel ikkeno`problem.
Suzuki
No boat needed..
