Bytte av viftereim på Volvo BB170C?
paxo
Når jeg løsner viftereima er den tredd rundt røret (kobber, ingen slangeklemmer)
som går fra vannpumpen til oljekjøler. Begge fastmontert på motor.
Sjøvannsfilteret står på dette røret, men er også festet uten slangeklemmer.
Hvordan får jeg av reima og på den nye?
Må jeg demotere vannpumpen, og går det greit, eller er det et triks med
sjøvannsfilteret og demontering av rør på dette?
Siden dette tydeligvis er vanskelig, vil jeg ha på en ny reim som ligger
klar i reserve slik at jeg kan hive den på i et knipetak bare ved å slakke
dynamoen.
  • 3 uker senere...
Hvis du legger ut et bilde av fronten på motoren der vi ser hele reimen, så er det kansje noen som ser det ut av det blå hva som skal til..
jeg vil tro at det bare er å nappe av (= slit å dra, med litt 556 hjelp.) de slangene som er i veien. Ville forøvrig hatt på slangeklemer når jeg satt de på igjen. Pass på hvis noen av koblingene er under vannlinja.. ;-)
Du kan prøve her: http://www.bjordal-madsen.no/?id=85 , evt sende en mail til adressen som står der. de har ganske ok peil på volvo...
her finner du forøvrig noen spreng-skisser av motoren din.
http://www.marinepartseurope.com/sv/e-volv...450-BB170C.aspx
  • 2 år senere...
Kikket gjennom mine gamle innlegg og fant denne tråden.
Så til opplysning for dem som måtte ha samme problem:
Problemet løste seg etterhvert. Kobberrørene på vannpumpa er festet i en plate
som er skrudd fast i vannpumpa med to skruer. Her er det to o-ringer for tetting.
Lett å skru av og på.
O-ringene var forøvrig ikke der, og pumpen sugde luft. Det forklarte kjølingsproblemet.
