Hjelp: Mariner 4 hk 2-takt påhenger får den ikke til å gå.
Stitch
Har en Mariner 4 hk som jeg ikke får til å starte. Den går på startgass, men vil ikke fortsette. Det kommer bensin fra tanken til inngang forgasser, men ikke inn i flotørkammeret. Har hatt forgasseren oppe og renset den, men fortsatt ikke noe start på den. Noen som vet hva som kan gjøres ? Motoren er fra slutt 80 tallet tror jeg. Har motor nr 338254 dersom noen klarer lese ut av det, finne på nett hvilken årsmodell det er.
Redigert av Stitch (see edit history)
Mvh
Stitch
Albin Nova
Ikke bruk startgass på totaktere. De får ikke smøring av lagrene.
Så lenge du ikke får bensin inn i flotørkammeret, må feilen ligge ett sted mellom tanken og flotør-kammeret.
Ta av slangen, pump trykk på blæra og trykk inn pinnen i koblingen på slangen. Spruter det ut bensin? Hvis ja har du bensin så langt, da er det bare å teste punkt for punkt til du kommer til flotørkammeret. Ett eller annet sted stopper det.
Du har åpnet bensinkrana håper jeg :lol:
