Wrooar Startet 7.Juli.2008 Del på Facebook Startet 7.Juli.2008 Jeg kjøpte for 14 dager siden to nye 75 Amp Varta batterier fra Maritim. Link: Maritim_Varta Nå har batteriene stått på lading i ca. 24 timer. Likevel vil de ikke dra igang motoren. Har et eget startbatteri (også Varta 75 amp, men annen type) som starter motoren uten problem - så den er det ikke noe galt med. I helgen sto kjøleskapet på over natten og på morningen var batteriene tomme. Mitt spørsmål er om dette er type forbruksbatterier som ikke er egnet å starte motoren med, eller om batteriene rett og slett er dårlige? Eller kan kjøleskapet tømme batteriene på en natt? Sitér dette innlegget Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs Link to post
Lotus Svart 7.Juli.2008 Del på Facebook Svart 7.Juli.2008 Helt kurant å starte motoren med disse. De gir jo hele 450A pr. stk ved minus 18 grader. Nå er det sommer og du burde ikke ha problemer over hode. Kjøleskap med kompressor trekker normalt 1A i snitt. Etter 24 timer har du brukt opp en tredel av kapasiteten på et av disse batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
Wrooar Svart 7.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2008 Så du tror det kan være defekte batterier? Sitér dette innlegget Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs Link to post
Jonas Svart 7.Juli.2008 Del på Facebook Svart 7.Juli.2008 Har du målt spenningen på batteripolene før lading, i begynnelsen av ladingen og i slutten av ladingen? Kan det vere laderen som ikke fungerer? Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 7.Juli.2008 Del på Facebook Svart 7.Juli.2008 Tror ikke det er defekte batterier. Tror heller at de kanskje ikke blir ladet av en eller annen grunn. Sjekk spenningen på batteripolene slik Jonas foreslår. Sitér dette innlegget Link to post
Wrooar Svart 9.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2008 Har nå kjøpt ny Ladac 1512 lader - dette bør vel kunne få liv i batteriene. Det har nå også dukket opp et annet strøm relatert problem; byttet vindusviskermotor i går og den klarer ikke dra viskerbladene.... Kjøpte den billigste motoren på Maritim. Prøvde også med motoren i gang, uten noe bedre resultat. Sitér dette innlegget Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs Link to post
Arvid_A Svart 9.Juli.2008 Del på Facebook Svart 9.Juli.2008 Forutsatt at du nå har fått brukbar spenning på batteripolene (>12,5V) - hva er så spenningen målt på viskermotoren når du har slått på viskeren? Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 9.Juli.2008 Del på Facebook Svart 9.Juli.2008 Så da er batteriene i orden? Sitér dette innlegget Link to post
Wrooar Svart 10.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juli.2008 Det ser ut til at Ladac'en løste batteriproblemet. Har fortsatt samme problem med viskermotoren. Måtte demontere den for å få den til å passe. kan det være børstene som har fått fett på seg? Motoren går, men klarer ikke dra viskeren hele veien. Sitér dette innlegget Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs Link to post
