2 x 75 Amp Varta batterier fra Maritim
Wrooar
Jeg kjøpte for 14 dager siden to nye 75 Amp Varta batterier fra Maritim. Link: Maritim_Varta
Nå har batteriene stått på lading i ca. 24 timer. Likevel vil de ikke dra igang motoren. Har et eget startbatteri (også Varta 75 amp, men annen type) som starter motoren uten problem - så den er det ikke noe galt med. I helgen sto kjøleskapet på over natten og på morningen var batteriene tomme.
Mitt spørsmål er om dette er type forbruksbatterier som ikke er egnet å starte motoren med, eller om batteriene rett og slett er dårlige? Eller kan kjøleskapet tømme batteriene på en natt?
Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs
