jorhei Startet 1.April.2004 Link til dette innlegget Startet 1.April.2004 Hei! Jeg har et lite problem med tanke på badestige i båten. Det har seg nemlig slik at vi har et ror som står i veien og vi får derfor ikke plassert badestigen midt på, bak på båten. Er det noen som har noen gode forslag til hvor vi kan plassere en badestige, og hvilken type vi eventuelt burde kjøpe? mvh jorhei Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
Poseidon Svart 1.April.2004 Link til dette innlegget Svart 1.April.2004 Trenger det å være et problem? Du bruker vel neppe badestigen noe særlig under fart..... Altså: hvis du kan svinge roret ut i borde før du slipper badestigen ned, så går det kanskje greit allikevel? mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Batdilla Svart 1.April.2004 Link til dette innlegget Svart 1.April.2004 ...Er det noen som har noen gode forslag til hvor vi kan plassere en badestige, og hvilken type vi eventuelt burde kjøpe?Hva med en løs baugstige isteden? Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 1.April.2004 Link til dette innlegget Svart 1.April.2004 Hvis ikke jeg tar helt feil, er det krav til denne "badestigen" eller ombordstigningsleideren. Den skal monteres slik at den stikker x antall cm. ned i sjøen. En fellbar stige skal kunne felles ned av en person som ligger i sjøen. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
jorhei Svart 1.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2004 Hvis ikke jeg tar helt feil, er det krav til denne "badestigen" eller ombordstigningsleideren. Den skal monteres slik at den stikker x antall cm. ned i sjøen. En fellbar stige skal kunne felles ned av en person som ligger i sjøen. Helt riktig. Det var det jeg tenkte på. Kom kanskje ikke akkurat fram i spørsmålet. Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
fs Svart 2.April.2004 Link til dette innlegget Svart 2.April.2004 Vanskelig å få til dette på båt med utv. ror. Sikkerhet er imidlertid viktig, helt klart. Sikkerhets-leider ivaretaes enklest med et par trinn på selve roret. Selv har jeg taustige i tillegg til fast redningsleider akter. Taustigen (med trinn av treverk) kan bindes fast hvor du måtte trenge den, foran, bak, på siden. Den fungerer både som baugstige, entringsleider fra jolla og badetrapp. En slik stige lager du med doble hampetau, 2 på hver side av tretrinn, knute over og under hvert trinn. 2 tau på hver side er ikke nødvendig men gjør stigen mer stabil. Selve trinnene lager du av mahogny eller teak dersom du er like jålete som meg. Bor hull for tauene. Blylodd under nederste trinn dersom du ønsker leideren ned i vannet. Leideren passer flott på en trebåt, samt er lett å rulle sammen/stuve vekk etter bruk. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 2.April.2004 Link til dette innlegget Svart 2.April.2004 Så det dere sier er at det er påbudt med badestige eller? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
OT-flyktning Svart 2.April.2004 Link til dette innlegget Svart 2.April.2004 Det kreves vel til CE-merkede båter. Vet at du får ikke CE-merket et halvfabrikat fra British Hunter dersom du ikke benytter leideren dems - så det er nok noen spesifikke krav, Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 2.April.2004 Link til dette innlegget Svart 2.April.2004 Gamle Nordisk småbåtstandard sa at det skulle være ombordstigningsmulighet fra vannet. Dette er så vidt jeg vet ført videre i et eller et annet regulativ fra Brussel. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Lars H. Svart 2.April.2004 Link til dette innlegget Svart 2.April.2004 Hei. Tilbake til spørsmålet ditt jorhei. Nå vet jeg ikke hvordan båten din ser ut "der bak", men må stigen absolutt stå helt symetrisk midt på hekken? Jeg fikk problem med plassen da jeg monterte ankervinsj, så jeg flyttet stigen litt tilside. Helt symmetrisk er det ikke, men stygt er det ikke og ingen har klaget. Du ser plasseringen på bildene under så vidt (bildene ble egentlig tatt for å vise en kamerat plasseringen av vinsjen, ikke badestigen). Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
M/S Bastard Svart 2.April.2004 Link til dette innlegget Svart 2.April.2004 Du har da trebåt ikke sant. Det du skal ha er taustige over rekka Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 2.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2004 Det som har vært tanken min har vært å sette den bak på høyre side ved roret akkurat som Lars H har foreslått. Ville egentlig bare se om det var flere som tenkte på det som en mulighet. Med tanke på at roret er i veien så ser ikke jeg noen annen løsning. Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
jorhei Svart 3.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Hei igjen! Når det gjelder dette med badestige så viser det seg at jeg ikke har et helt plant/rett dekk bak på båten, slik som deg Lars H. Dette vil jo medføre at stigen vil bli noe skjev, vil det ikke? Har du noen andre forslag da, eller må jeg bare leve med en sånn skjevhet? Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
KOB Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Du kan jo montere den i vater allikevel (legge noe under på den ene siden). Det blir vel ikke direkte pent hvis stigen står på skrå ned mot vannet Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Lars H. Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Hei. På min stige var det bare å bruke baufilen litt på stigen ved festet på dekk. Selve røret står bare nedi et U-beslag med en bolt gjennom. (greit med digitalkamera med 4Mpixels så en kan vise utsnitt av et bilde) Lars H. (nå er "burkaen" av og kalesjen montert på Trudelutt) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Hei. På min stige var det bare å bruke baufilen litt på stigen ved festet på dekk. Selve røret står bare nedi et U-beslag med en bolt gjennom. (greit med digitalkamera med 4Mpixels så en kan vise utsnitt av et bilde) Lars H. (nå er "burkaen" av og kalesjen montert på Trudelutt) Skrytepave. Mitt er bare på 2MPIX :lol: Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Baltic Svart 4.April.2004 Link til dette innlegget Svart 4.April.2004 Ser ut som en god løsning på Saga'en. Sitér dette innlegget Link to post
Far Out Svart 28.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2004 Hei, jeg har kjøpt en seilbåt fra 1968 som ikke har badestige. Er det noen som har en til overs etter å ha gått over til badeplattform eller av andre grunner? Akterspeilet er nesten loddrett (skråner samme vei som på motorbåter), og middels høyt (lavt til å være på en 38 fots båt). Ønsker helst en som kan slåes/senkes ned i vannet, slik at både store og små klarer å ta seg opp. Vennlig hilsen Arild (som håper å komme seg ut på fjorden pinseaften) Sitér dette innlegget Link to post
