Hvilken båt er dette, plast, 18fot med vindskjerm.
Zummy
Har kjøpt en gammel båt jeg mener er en Herwa. Er det noen her som vet om den virkelig er en Herwa og eventuellt hvilke år de var i produksjon? Har ikke fått den hjem enda, reiser langt Gjøvik-Senja. Er en båt jeg har tenkt å ta godt vare på (må gjøre opp en gjeld til herwa fra jeg var liten og kjørte en til vrak ).
Er på leting etter kalesje og stativ til kalesjen. Festene rundt vindskjermen er der, men resten er vekk. Noen som har gode råd med det?
Takk for all hjelp man måtte få
Sjømann
Den ligner jo en hel del på en Herwa 16, men etter hva jeg kan se så har de ikke samme antall bordganger og Herwa 16 er 5,05 lang. Det er også mer spring i din båt, Herwa'en er rettere i bordgangene.
29. Modell av HERWA 16 fot Familiebåt. Tegnet av Arne Fred. Haug i 1968. Lansert i 1969. Lengde:: 5,02 m, Bredde: 2,05 m, Fribord forut: 0,67 m, Motor: 15-50 HK. Vekt: 380 kg. Antall produsert 290 stk.
http://www.agderkultur.no/Herwa/Side2.htm
Redigert av SF (see edit history)
Hei Ingar.
Jeg postet på nytt jeg ikke lenger ville at folk skulle henge seg opp i om det var en Herwa eller ikke. Og om den var 16fot, som synes å gå igjen som et spøkelse straks man har nevnt Herwa.. -se bare selv på den siste etter din posting.
Det hadde altså ingenting med at jeg savnet svar!
Jeg la inn en henvedelse på Båtplassen med lenke til min ny posting her, men den kan vi jo konkludere med ikke var mye vits i, i og med at du har slettet den nye tråden. Når du var så slette glad kunne du vel heller tatt den gammle.
I fremtiden kan du jo heller sjekke opp med brukerne av forumet før du trøkker i vei.
Hjertelig hilsen fra Nordsjøen
  • 7 år senere...
