Var dette dumt?
arjosk
Hei!
Ei spiseskje olje gjør ingen ting. Blir bare litt ekstra røyk og litt "harking" før motoren får gått seg til. Selv bruker jeg en god dusj med 556 eller CRC i hver sylinder før jeg lar vinterfreden senke seg. Det virker som rene startgassen når motoren skal vekkes opp igjen til våren. Fyrer av med en gang og røyklegger nabolaget så det er en fryd!
I et av de siste utgavene av Båtmagasinet (februarutgaven?) stod det en artikkel om konservering og vedlikehold av påhengsmotorer. Der ble man frarådet å tømme olje i sylindrene på totaktsmotorer da det kunne være skadelig. Hvorfor husker jeg ikke om det stod noe om. Kun slike spraybokser med spesiell konserveringsolje som sprayes i innsuget skulle brukes.
Litt motorolje i hver sylinder er det mange som anbefaler. Imidlertid har jeg hørt at man ikke skal bruke to-takt olje. Den kan visstnok legge seg som et belegg. Jeg har merket at påhengere som blir stående med oljeblanet bensin i forgasseren, er vesentlig tregere å starte enn når man kjører motoren tom for bensin.
I verste fall får du litt startproblemer første gang og røyk, men du slipper i hvertfall at stemplene ruster fast.
