Elektrisk feil på MD 2030
tjt
Hei.
Har en MD 2030, hvor ladelampen blinker. Har netopp byttet dynamo og ladespenningen er helt OK. Ved start av motoren slukker ladelampen som normalt, men etter ca 10 sek. begynner den å blinke. Har på følelsen at det kan være noe feil med selve panelet, eller at blinkingen indikerer en feil i det elektriske anlegget. Har noen en formening om hva dette kan være?
Denne motoren er utstyrt originalt med en 60 ampere dynamo produsert av Valeo.
På grunn av at Volvo har laget så lite reimhjul på veivakselen er denne dynamoen som for øvrig leveres til en rekke marinemotorer utstyrt med en spesiell regulator som gir dynamoen en lav ”cut in speed”. (Derfor lader den heller ikke denne dynamoen mer enn et par ampere på tomgang).
Dynamoen er på en måte spesialtilpasset for å få båteieren til å tro at batteriene lades, og dette har de trikset til med å legge inn noen som vi kaller creep voltage som holder feltet i dynamoen litt aktivt selv om dynamoen i grunnen ikke arbeider på dette lave turtallet.
Problemet med displayet har ikke noe med dette å gjøre, men heller at LCD displayer ikke tåler kulde og derfor forsvinner visningen etter en tid. (Noen vintre).
Det går meget bedre hvis du tar med deg motorpanelt hjem og legger det i bokreolen hjemme om vinteren. :smiley:
