Jeg har lyst på en dybdemåler, hva trenger jeg?
Kodvaag
Har en dockingstasjon (?) som det står Humminbird på.
Forrige eier av båten kan ikke finne den som skal være der.
Se bilde:
Noen som vet hva jeg trenger?
Har lyst på en dybdemåler, trenger ikke noe annet, skal ikke fiske osv.
Gode tips/produktlinker mottaes med takk.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Hvis du kun skal måle dybden for å unngå å kjøre på grunn vil alle lodd gjøre jobben. Det kritiske her er plassering av giveren, unngå at det kommer luft mellom den og sjøbunnen. Problemet øker med farten.
Antar at du også ønsker å ha en alarm ved grunt vann, da gjelder det å passe på at loddet husker innstillingene for denne når det slåes av. Ellers så må denne stilles inn hver gang, lett å glemme.
Kan virke som en selvfølge, men det er mange billige lodd som ikke har batteribackup på minnet
