raymarin vhf strømproblem?
Geirh
Hvis det varer i timer som du sier, ville jeg fysisk koblet fra strømmen og sett hva som skjedde. Slukker den helt da, ja da må det være av/på bryteren som ikke bryter helt. Det kan hende du har en elektronisk bryter (ikke god gammeldags fysisk), og da er det noe galt med elektronikken. Dette kan likevel løses ved å legge inn en egen bryter til vhf'en.
www.leahnis.net
Kjente en MC-reperatør på vestlandet som hadde høy utdanning og lang erfaring i sitt fag. En dag hadde han Honda Shadow inne på gulv med strømproblem i hovedlys, den slå på og av inn i mellem. Han målte opp fram og til bake og skrev i slutten ut rapport med forklaringen at her var gammel strøm på farten.
Den forklaring hjelper deg kannskje ikke med ditt problem men jeg kom bare ned på den morsome saken.
Kan ikke være bra for elektronikken i apparatet. Er man syk lenge nok, dør man til slutt.
Prøv som nevnt å dra ut strømpluggen bak på apparatet. Er problemet der fortsatt, så er nok on/off bryteren defekt. Finnes som nevnt en hel haug med kondensatorer i apparatet som holder en stund på strømmen. Er dette tilfellet, bør du levere apparatet inn til rep.
Om ikke, har du noe krøll i ledningsnettet ditt. For guds skyld ikke koble til apparatet før du har funnet mulig feil.
Følg ledningen fra plugg og tilbake til batteri, se etter feilkobling og sår i ledningene....
