Skibsplast Sportsmann 14, hopper med 40hk..
marflow
Hei, har en sportsmann 14 som jeg har montert ny yamaha 40 hester på.. når jeg skal dra denne opp i plan på blikkstille vann nå
hopper den veldig bortover nå med fronten på båten...
Hva kan problemet være?
Er motoren for tung?
Er ikke akterspeilet som motoren er montert på massivt på en skibsplast? slik at det kan ha kommet vann inn her ?
Er det en justerings sak i forrhold til powertrim'en ?
eventuelt andre ting ?
Disse båtene må som regel ha motoren trimmet helt inn mot akterspeilet for ikke å hoppe dersom motoren er litt tyngre.
Kjenner også et par som har montert "doel-fin" plate på kav.plata på motoren på Sportmann 14 og Sportsmaster 15, noe som hjalp merkbart.
Vil helt sikkert også hjelpe med sk. "Smart Tabs" , dvs fjærbelastede trimflaps.
Få vekt fremover.
På min la jeg batteriet under forsetebenken.
Det hjalp noe...
  • 5 måneder senere...
Har noe av det samme problemet med en 40 evinrude 91mod.. Hopper en del vist jeg ikke tilter den helt ned.. pluss at denne typen båt krever helt ned i 15" stamme på motoren noe som kan være vrient å finne på en 40hk.. videre fikk jeg 2 stygge vannstråler opp på vær sin side av motoren i fart noe som resulterte etter mye om og menn med salg av motoren.. nok var nok så nå er det tilbake til 30hk.. skal nå finne meg en 30 autolube..
Uansett så prøvde jeg bla, tilting, festebranket som bygde opp 4" men kom frem til at motoren sannsynligvis er for tung.. ble ikke så mye klokere etter alt rotet
Hadde også samme problemet, men det var med 65hk Suzuki. Hoppet og spratt uansett. Kona var ikke fornøyd, mente hun fikk afrika-pupper av all hoppingen :lol:
Ble betraktelig bedre med Tohatsu 30hk.
De er nok litt flate under disse båtene, mulig det er noe av årsaken....
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Største problemet var vel antagelig monteringshøyden på motoren, du sier du bygde opp 4"....forskjellen imellom kort og lang stamme er 5".....
Som igjen tyder på for lav montering...kunne sikkert montert motoren med cav. plata 1" OVER bunn nivå
Burde ikke vært noe problem å finne minst 50hk med kort stamme, har en liggende....har også en 90 hk med kort stamme..+ en nærmere 200 men den er alt annet en standard...
Den løsningen har jeg aldri prøvd :wink:, har alltid gått andre veien.....
Arne Kjetil
Hadde samme problem på en terhi 415 med 40hk. Monterte SmarTabs og nå kan jeg tilte motoren helt ut uten at den slår. I tillegg går båten "rett" i plan uten at baugen reiser seg.
Anbefales!
