Netthandel motordeler
fiskebat
Verdenen blir litt mindre for hver dag.
Bestillte ny propell for litt siden, ifra Deep Blue Yacht Supply ...
Ble levert på døra, tok 9 dager ( valgte USPS da de er litt billigere og jeg hadde god tid ), kom på 2500,- ALT inkludert.
Var en Ballistic ifra Michigan Wheel
  • Model Number: 335131
  • Diameter: 13-1/2
  • Pitch: 17
  • Blade: 3
  • Rotation: RH
  • Engine: Mercury- Mariner- Force- Honda
  • Weight: 15.0 lbs.
Arne Kjetil
Hei `Droll`, nå ble jeg både interessert og nysgjerrig. Kan tenke meg at samme propell vil passe på min båt og motor.Har idag den samme i alu. og har heist motoren ett hull. Resultatet er at motoren ikke tåler mye uttilting før den "spinner". Regner med at med en Ballistic i samme" size" vil jeg kunne trimme den mer.
Hvilken båt og motor skal du ha denne på?
Prisen og lev. tid var absolutt gunstig.
Skal ha den på en Mercury rekke sekser ( 90 hk( ca 115 på veiv) portet opp til ca 140 hk ( målt veiv = ca 125 på prop ?? ), er montert på en Selco Selfleet.
Hadde en 19 tommer alu i fjord, manglet ca 500 omdreininger på topp turtall, håper jeg treffer.....
Hadde også litt problemer med at propellen spant seg fri ( eksos lekkasje foran propell, skade på girhus , nå reparert ), har gamblet litt på størrelse...
Hadde :
  • 19 x 13,5 aluminium.... maks WOT turtall ca 5100, fart ca 40 knop .
  • 16 X 13 aluminium.......maks WOT turtall ca 6100 > 6600 :eek:
  • 21 X 13,5 Stål..............maks WOT turtall ca 4900, fart... rundt 40 knop
  • 23 X 13,5 Stål....ikke testet.
Håper derfor problemet med det høye turtallet var eksosen som slapp ut for tidlig + en stål propell sitter bedre i vannet....satset derfor på 17 tommer stål.....
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
  • 2 uker senere...
Håper du treffer med valget `Droll`. Skulle du ikke treffe ,send meg en IM.
Ble innertier.... 5800 rpm :cool:, god aks, stabil og fin på full fart ( 43 > 45 miles , trykklogg )
Litt teknisk data ( motor, Mercury rekke sekser, egentlig en 90 hk, portet til 140 hk ( 1972 Merc1400 spec ) + 150hk forgassere.)
( Båt... Selco Selfleet 1963 )
  • Hadde 5100 med en standard 19p Mercury alu propell
  • Har nå 5800 med en 13 1/4 x 17p Ballistic®
( har IKKE lest de negative postene om Ballistic :wink: )
Hvor mye veier Selco Selfleet`en din totalt med motor. ?
Motoren veier ca 140 kg
Div utstyr veier ca 80 kg
Båten veier ca 250 kg ?? ( skummet ble fjernet for maaange år siden )
Arne Kjetil
