trenger man strengt tatt rustfri toppakning ved bytte?
Bearded Beast
trenger man egentlig rustfri toppakning på en båtmotor eller er det bare noen som har funnet på dette for å flå en stakkers båteiger enda meir med dyre "marine" produkter? da det kun er ringen rundt syllinderen som er rustfri syns eg dette høres unødig ut. dette er en bensin V8 det er snakk om i mitt tilfelle
noen erfaringer på temaet?
Redigert av Korsnes (see edit history)
Hva er problemet med at toppakningen er rustfri da? Er det prisen du tenke på så tviler eg på at dette fordyrer pakningen stort, er jo minimalt med stål på en slik pakning.
Dei få båteiere som må skifte toppakning gjør dette som regel kun en gang og bestiller jo da ny pakning til den type motor, om den er rustfri eller ikkje betyr vel lite men alle vil ha pakning i god kvalitet for å slippe å gjøre jobben en gang til og da er det kanskje greit at den er rustfri alikevell.
nei problem å problem. ved et pakningsbytte så handler det gjerne om tilgang/tid/pris. men om man tar en motor fra en bil så har den da ikkje rustfrie topppakninger.
så om eg da endra spørsmålsformuleringa til trenger man bytte toppakning på en fungerende motor til type rustfri bare fordi motoren skal brukes i en båt.
ja har sett det at det anbefales til saltvannskjølte motorer. en ferskvannskjølt motor er meiningslaust å ha nåke spesiell pakning etter mitt skjønn da det blir samme kår som i en bil. men eg undra meg om det virkelig er nødvendig på en saltvannskjølt da det normalt sett ikkje er vann i sylinderen og at der heile tida er både olje og bensin inne i sylinderen. for ikkje å snakke om at varmen fra forbrenninga.
derfor eg spør om noen har erfaringer som tilsier betraktelig kortere levetid på std bilpakninger i praksis, eller om det blir et akademisk spørsmål. det er noe som heter if it ain't broke, don't fix it.
