Tips ønskes: hvordan fikse så en kan se ut av plastvindu igjen?
Ulv I
Hei,
Sitter her i båten og sliter med å se ut av plasten i kalesjen.
Har forsøkt å vaske med zalo, jif osv.. det blir rent, men ser likevel dårlig ut.. ser ut som mye tåke ute, hehe..
Noe som kan gjøres, eller er det for sent?
Takker og bukker for alle tips, nå skal jeg teste ut hver enkelt til jeg finner den som funker :)
btw, det er bak og side vinduer i selve kalesjen, resten er glass/plexi som er helt ok.. der fungerer det med enten spyleveske eller blå jif :D
