Skal mercathode kobles direkte på et av forbruksbatteriene
Per Robert
Hei. Har en searay 270 med 7,4L Mercruiser motor med bravo III drev. det jeg lurer på er : Når jeg forlater båten , slår jeg av hovedstrøm bryterene til batteriene. Etter det jeg kan lese av tegningene på EL. systemet , så får ikke mercathode "Dingsen" strøm når hovedstrøm bryteren er avslått.
Da lurer jeg på: Burde ikke merchatode "Dingsen " kobbles direkte på et av forbruksbatteriene , slik at en har galvanisk beskyttelse når båten ikke er i bruk.
Båten ligger jo tross alt mest i ro.
Noen som har noen formening om dette ?
Hilsen Per Robert
Hei,
Er du sikker på at den ikke er direktekoblet? Ta å sjekk med et multimeter neste gang når du har slått av hovedstrøm om ikke mercatode controller har strøm, som du selv nevner så må den ha om den skal ha noe effekt.
Om du ser på side 7A-16 og 17 i denne manual så er det her vist at den skal kobles direkte til batteri.
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/11/11a7r5x.pdf
Redigert av SF (see edit history)
