Lekkasje i sjøvannspumpen Merc 5,0 MPI 2003 mod
Kurt Børge
Jeg har en lekkasje i vannpumpa. Vann kommer ut i små mangder, men det blir kastet rundt i motor rommet at viftereima. Noen som har erfaring med om jeg må bytte hele pumpa, eller bare kan kjøpe et repp sett?
Lurer også på om det er noen som vet om reima også går innom registeret. Den tar iallefall med seg dynamo, vannpunpe, serva og så er det et par stramme hjul.
Synes også at det var litt underlig at den lekker siden motoren kun har gått 250 timer?
KBP
Jeg hadde samme problemet på en eldre 5 liter V8. Lekkasjen var i simringen.
Pumpa er antakelig en "standard pumpe" fra en "pumpefabrikant". Johnson Pumps er vel den vanligste. Det er ikke voldsomt mange varianter som er brukt til V8 motorene. Sammelign pumpa di med bildene/tegningene på pumpefabrikantens Websider så finner du antakelig hvilken du har.
Da jeg hadde lekkasjen kunne jeg bare få ny komplett pumpe fra Volvo (3.000 ?), mens importøren av Johnson leverte repsett (500?) med simring, pakninger etc.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
