Ibiza 19, eller noe annet?
Beining
Hei,
Nå har jeg fått solgt min Uttern S46 så nå ser jeg meg om etter ny båt.
Er ikke sikkert jeg kommer til å kjøpe nå, men kanskje vente til høsten.
De båtene jeg har sett på er:
- Ibiza 19 Sport/Touring
- Nimbus 19 Nova
- Uttern S52/55
- Forslag?
Jeg er for det meste ute alene, men hender jeg er ute med et par andre også.
Kunne tenkt meg en båt som tåler endel sjø, opp og sprett og som det går ann å kjøre over litt distanser uten at man er helt øderlagt i kroppen.
På den forje båten var styrekonsollen plasert helt tilbake, så jeg måtte stå å kjøre om det var litt sjø, for ellers så ble den alt for baktung.
Håper noen har noe erfaringer eller meninger å komme med når det gjelder båter i den klasser?
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Tusen takk for svar!
Er vel egentlig det jeg også har konkludert med, etter å ha lest litt tester osv...
Men, det jeg er litt usikker på er om det bør etter en viss årsmodell, om det har skjedd noe store oppgraderinger?
Ellers så er jeg litt usikker på motor, de som er i min prisklasse nå er med ganske gamle 2-taktere og det er jeg redd kan være trøbbel og bruker mye bensin sammenlignet med en moderne 4-takt.
Budsjettet er per idag 110.000 som jeg fikk for den gamle, men skal prøve å sette av endel penger så jeg er klar til høsten.
Håper jeg klarer å skrape sammen 160 - 170 :rolleyes:
Redigert av Beining (see edit history)
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
En større båt vil være både mer sjødyktig og mindre vektfølsom, skjærgårdsjeeper på 14-15 fot er ofte veldig følsomme for vektplassering.
Det er bra, for merket at Uttern var veldig ustabil når man gikk rundt og i litt sjø.
Så der er bra kvalitet på Yamaha-motorer som begynner å dra på årene, men hvordan er støy nivået og bensinforbruket på en sånn?
På Uttern hadde jeg en Mariner 50hk 4-takt og den likte jeg godt støynivået på, men den brukte jo sikkert vesentlig mindre enn en 100+ hesters motor.
Om man ser det andre vei, er det noen motorer man bør styre unna, som er kjent for mange sykdommer?
Ellers så er det et par andre alternativer også:
- White Shark 175/195
- Oceancraft 515/610
Selv om jeg fortsatt holder en knapp på Ibiza'en
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Regn med litt mere støy og jeg vil tro noe høyere bensinforbruk kontra en 4 T. Selv har jeg hatt 3 stk Yamaha V-4 motorer. Sterke og solide, problemfrie som sådan. Men ved fullt pådrag er det litt støy ja, men ikke ekstremt. Finnes motorer som bråker mere uten å nevne navn. Blir vel månelyst hvis jeg begynner å sammenligne støy og forbruk mellom de forskjellige motorer. Men, det er jo gjort en del tester på støy og forbruk som sikkert finnes på nettet. Båtmagasinet har gjort masse tester og sikkert flere andre også.
Redigert av Hansi (see edit history)
Har hatt en Whiteshark175 i mange år og var veldig fornøyd med den, sterk som ingen andre og med god bredde var den også veldig stabil sideveis som var en fordel ved f.eks fisking. Absolutt en båt jeg vil anbefale! Ibizaen er lang og smal (forholdsvis) som gjør den mye rankere, men det får man igjen for ved kjøring i skvalpesjø. Skroget på en Ibiza19 har vel vært det samme siste 20 år eller så, men innredningen har gjennomgått diverse oppgraderinger, ikke alle, etter mitt syn, like vellykkete. De senere år har de prøvd å putte inn for mye i forhold til båtens bredde. Motorstørrelse på en Ibiza19 bør være 100/130hk. I dag selges vel Ibiza med Suzuki motorer(Erling Sande) etter noen år med Yamaha (Yamaha) og før det med Johnson motorer (Fische Marine). Endringene skyldes endringer i forhandlernettet somnevnt her, etter hukommelsen!
Du nevnte også Ibiza19 Touring, men det er en helt annen båt/skrog enn skjærgårdsjeepen som Ibiza19 og mye mere basert på tur med familien båt.
Synes de båtene som ligger på Finn (Ibiza19) i øyeblikket er noe høyt priset, men sikkert prutningsmonn ute og går. De noe eldre båtene har gjerne en toseters benk, men jeg ville heller valgt en med separate seter som kan vippes slik at man står (kan stå) og kjører. Og finner du en med en nyere f.eks Yamaha100hk som mange har valgt til denne båten så er det jo en fordel.
God høstjakt!
:sailing:
  • 1 måned senere...
Hei,
har du foretatt deg noe vedrørende båtkjøp? Er i situasjon som deg hvor jeg lurer på noen av de alternativene du ser på, og er ganske sulten på Ibiza 19 Sport ut fra skroget. Liker jo godt litt spenstige skrog etter å kjørt en Wesling 16 i mange år. Hører likevel andre fortelle at Ibiza'en er trangere, enn f.eks. Yanmarin 5810, og plass er også viktig når familien skal med.
Blander jeg nå,eller....? Er det ikke Ibiza 19 som er "overreprensentert" når det gjelder å synke ved kai pga. selvlensemekanisme som tetter seg lett (blader, rusk osv), kanskje kombinert med lav dørk el.l? Var det ikke en sånn som sank for Jens S. på Hvaler i fjor - ser her? Også en nabobåt hos meg gikk ned.
Mener det har vært flere også. Har ikke dette vært tema i en tidligere tråd?
Når det er sagt - jeg har ikke på noen måte tallmateriale som kan underbygge at de synker oftere enn andre. Men jeg har det liksom litt på følelsen etter hva jeg har lest og hørt. Altså helt uvitenskapelig...
Redigert av Ronald (see edit history)
Har en kamerat som har en Ibiza 19 sport som hyttebåt på Hvaler. Har vært mye ute med denne båten og dette er en båt som en blir glad i. Meget gode sjøegenskaper og en kjøre hardt selv om det er mye sjø. Hans båt har en 2 takter, V4, 100 hk Yamaha som motorisering. Nyutsatt om våren klarer den nesten 40 knop med en person i. Den bruker forholdsvis mye bensin men denne motor føles riktig på denne båt. Ville ikke hatt mindre motor, men en mere moderne 2-takter hadde vært å foretrekke. Har også selv lyst til å kjøpe meg en slik båt når jeg for solgt min gamle Saga 27.
