Dregg og toalett
abba2000
Hvis du er usikker.
1. Gjør ankeret klart
2. Sett noen på land med langt tau..... jeg har 2x 50 meter ombord.... få dem ombord igjen.... Bakk ut og snu mens personen gir ut tau og går mot hekken som har blitt snudd mot land (husk å kompensere for vind).... Husk å sette tampen fast i hekken
3. Når alt tauet er ute så kan du hive ankeret som du kontrollert gir ut mens du trekker deg inn med tauet som er festet i hekken og til land. På denne måten slipper du å bruke maskinen(e) og en kan ta mer tid til å dra båten kontrollert inn.
Hvis du kan få til to akter tau i V form (ett langt og ett kortere som er bundet til det lange hvor du nærmer deg land .... klargjort av den som hopper på land), så blir det enda lettere å kontrollere når du nærmer deg land...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
