Aksel spørsmål
Trophy
Jeg ser akslingen gå inn i en pakkboks, for deretter forsvinne gjennom stevnen i en propellhylse.
Men så er jeg
litt usikker på hva jeg ser i bildet, Det ser ut som om to kabler er jordet mot pakkboksen, men er den svarte saken en slange eller en kabel?
Om det er en slange leder den sannsynligvis olje til en oljefylt pakkboks. Hvis det ikke er en slange, men en kabel, må dette være en eller annen versjon av vannfylt pakkboks.
Redigert av pete (see edit history)
Dette ligner på det jeg hadde på gammel Sea Rayen... der var pakkboksen jordet med to grønne kabler slik som bildet... Dette var i allefall meget enkel og god løsning på pakkbokser... med tre grafitt ringer inn i boksen... forøvrig akkurat samme løsning på roret.
Selve tetningen var vannsmuut og den sitter inne i den koppen som er irret... lengs fram i båten på bildet... Denne koblingen "tightes" ved lekkasje ved å løsni på kontramutteren som er koppen og deretter dra litt til på på koppen før mutteren trekkes til igjen... meget enkel og grei løsning....
Siden det er vanskelig å se klart av bildet på den irrete delen, så antar jeg det er samme kobling som jeg hadde på gammel Sea Rayen.
Hva den sorte "slangen" er for noe kjenner jeg ikke til...
1 til 2 omdreininger etter en dags seilas,ikke mer da pakkboksen vil gå varm.Du vil kjenne litt motstand etter ca 2 omdreininger.
Hei.
Dersom dette er en vanlig fettsmurt pakkboks med simmeringer, er svaret fullstendig feil! Et til to tørn, to ganger i løpet av en 100timers båtsesong er korrekt. Og da skrur du deretter en kvart tørn tilbake for å minske belastningen og øke levetiden på simmeringene. Skrur du mer og oftere, presset fettet ut i hylsen mot det vannsmurte cuttleslageret og ødelegger smøreeffekten for dette. Tror du ikke på dette, ta kontakt med f.eks West Mekan som leverer slike løsninger og er ekspert på dette.
Lars H.
Har hatt en rekke båter gjennom 36 år på havet,etter et sjøvær (10-12 timer) tørner jeg 1-2 tørn på presskoppen. Vet ikke hva du mener med en vanlig pakkboks,men de jeg har hatt har en talgpakning som pakkes etter ved behov.Hvis det drypper sjøvann inn,teites pressringen litt.Har snakket med fiskere gjennom mange år,og de aller fleste gjør det samme.Har aldrig hatt problemer med hylsene mine,så jeg tror jeg fortsetter med samme som før.
Av slangetypen skulle jeg tro at den er en vannkjølt pakkboks - dvs at det er koblet til et utløp fra motoren som tilfører saltvann til pakkboksen. For meg ser det ut som det er lite vann som har kommet ut fra pakkboksen og ned i kjølen. Ledningene som kommer fra pakkboksen kan være koblet til sleperinger inne i pakkboksen som sikrer at akslingen hele tiden er jordet. Men det kreves flere bilder og dokumentasjoin for å vurdere forholdene nærmere. Det er alltid klokt å bruke tid før man hansler ny båt. Lykke til.
Vet ikke hva du mener med en vanlig pakkboks, men de jeg har hatt har en talgpakning som pakkes etter ved behov.
Glem ordet "vanlig", det er selvfølgelig mange forskjellige typer pakkbkser som kan kalles vanlige. Pakkboks med talgpakkning har jeg ikke greie på.
Mitt råd om hvordan skru på fettkoppen var for fettsmurt pakkboks med simmering i hver ende som jeg jo skrev.
Lars H.
Jeg har (tilsynelatende) samme pakkboks. Aner ikke fabrikat, men den har talglisse pakning.
Såvidt jeg har forstått, så kan denne lissen (som går 3-4 runder eller noe sånt rundt akslingen) tightes til når vannet lekker inn mer enn det skal. Dette gjøres som beskrevet over, at låsemutteren løsnes, pakkboksen strammes litt inn (ikke mye, da man faktisk kan stramme så hardt at akslingen SITTER, eller i det minste får varmgang og sterk slitasje).
Slangen går vel til fettkoppen, som man har satt et mer bekvemt sted for å kunne etterfylle fett i pakkboksen. Her er det, også som nevnt, viktig at man ikke strammer for hardt, da fettet da blir presset inn i akselhylsen, og dermed reduserer eller fjerner vannkjølingen som er viktig for denne løsningen.
Talglissepakning slipper ikke ut overflødig fett, som simmering-pakkboksen gjør. Den tåler mao. "feil" eller for mye tilførsel av fett, som da bare blir presset fremover gjennom simmeringene. Talglissepakningen stopper dette, og presser det dermed bakover inn i akslingshylsen, med resultat at denne da kan, eller vil, bli fylt opp av fett.
Presiserer : "Såvidt jeg har forstått" :smiley:
Redigerer en smule : Ser at du har funnet ut av det er tilførsel av sjøvann i slangen. OK ;-) Det er da en annen løsning enn jeg har.
Redigert av Fusebox (see edit history)
