Dimensjonering av kabler mellom motor og batterier.
ares
Har i dag 70 kvadrat kabel (lengde 1,5 m)mellom dynamo og diodeskiller.
Mellom diodeskiller og startbatteri er det 20 kvadrat kabel (lengde 1,5 m) og det same mellom diodeskiller og forbruksbatteri.
- Burde det vore brukt same dimisjon mellom diodeskiller og batteri som mellom dynamo og diodeskiller ????
Senseledningen er i dag koblet til +kabel i hovedbryteren for forbrukskretsen.
- Bør den kobles direkte til +polen på forbruksbatteriet ????
Ares
" 70kvadrat kabel fra dynamo høres noe overkill ut for meg medmindre du har en vannvittig kraftig dynamo. 70kvadrat er mer passende mellom batteri og startmotor "
har same dim. mellom dynamo og diodeskiller som eg har ut fra begge batteriene.
Derfor det opprinlige spørsmålet også. For det står i moteringsannvisnig at det skal være same dim. mellom diodeskiller og batteri som det er mellom dynamo og diodeskiller.
Ares
Den lokale forhandler har på lager ladestrømsfordeler 125A Dual Sense, er det noe eg kan montere mellom forbruk og start ?
Ved å monter ladestrømsfordeler 125A Dual Sense , betyr det da at eg kan koble min Cetek XS7000 opp mot forbruksbatteriet og at startbatteriet vert ladet samtidig ?
I dag må eg lade batteriene hver for seg.
Ares
Skillediode trenger ikke være dårlig det, så lenge du får korrekt ladespenning på batteriene. Hvis du klarer bortimot 14,4 volt på polene ved fulladede batterier, ville jeg bare latt det hele være slik det er! En skillediode er mer pålitelig enn et skillerele, problemet er spenningsfallet på 0,6 til 0,8 volt over dioden. Men hvis du har senseledning direkte på batteripolen skulle ikke dette være noe problem!
Jeg har selv skiftet ut skillediode med BEP rele pga lav spenning ut til batteriene. Men om jeg hadde hatt ekstern senseledning slik du har ville jeg ha beholdt skilledioden i stedet!
Lite spenning når eg måler på polene, får max. 14,02 v.
derfor lurer eg på om eg har spenningsfall mellom diodeskiller og batteri.
Eller om senseledningen burde vært koblet til + pole forbruksbatteri direkte, isteden for på hovedbryteren til forbruksbatteriet.
- Avstand mellom batteri og hovedbryter ca. 1.5 m
- Kabeldimisjon 70 kv.
- Syrevesken måler ca. 1,27 på alle cellene.
- Vedlikeholdslader med Cetek XS 7000
Ares
Det første du da må sjekke er hvilke regulator setpunkt du har, det vil si ved hvilken spenning regulatoren din begynner å regulere. Med den syrevekten du har, det vil si 1,27 er batteriene dine fulle og belaster ikke dynamoen.
Hvis du da starter opp motoren og måler spenningen mellom batteri minus og det punktet senseledningen er tilkoblet, vil du kunne fastslå dette setpunktet.
Hvis du da måler 14,02 volt her, da har du en regulator som er innjustert på 14,0 volt.
Hvis du deretter måler spenningen mellom dynamo pluss og batteri minus, så skal spenningen være ca 0,5 volt høyere.
Hvis du deretter lader ut batteriene med 20 – 30%, starter opp motoren og lar denne gå med 1500 omdreininger, så kan du måle spenningsfallet direkte over dioden. La oss si at spenningen over dioden nå er 0,8 volt fordi det går en del strøm over denne, så skal spenningen målt mellom dynamoens pluss og batteri minus være lik ladespenningen på batteriet pluss det spenningsfallet som ble målt over dioden.
Hvis den er det, så virker regulatoren din men har da ikke et høyere regulator setpunkt enn 14,0 volt. Regulatoren må da enten justeres eller skiftes ut til en som regulerer på den spenningen du ønsker.
Redigert av Ole Petter (see edit history)
