Glider til glideskinne på mast (Astor skal heise seil)
Astor
Hei Astor! Gratulerer med inntreden i en ny verden!
Jeg ser du bor på Hurum, og With Marine i Leangbukta er ikke så langt unna, har ikke With dem, kan du ringe min gamle arbeidsgiver Fredrik Brodersen i Lyngør på 37166500, han har dem garantert og sender deg i en konvolutt. De kommer i to størrelser, mål bredden på sleiden, såvidt jeg husker kommer de i 18 og 25 mm, på en skikkelig båt som din, er det sikkert største typen!
Jo takk mine herrer. Jeg ventet på dette. :yesnod:
Senke bommen blir neste skritt mot neste års Færder. Tenkte å spørre rem om han ville bli med som fokkemesanslask.
Takk for råd vedr. glideskinna. :flag:
Jeg vil legge til at det er mye styr med seil. Og alle disse tampene som skal strammes og slakkes. Nei, det blir nok ikke mye brukt. Kun til støtte når vi drar på et par timers-turer. :wink:
mvh Astor
Jeg har nok begitt meg ut i en annen båtverden med masser av ord og uttrykk jeg aldri rodde skulle falle fra min munn.
Nei, Gunga, det får holde med seilet der bak. Eller kan man kalle det for seil?
Neste gang senker jeg bommen får å få seilet mer strekt?!
mvh Astor som rolig må melde seg in i KNS og skaffe seg blå blaser. :lol::puke:
Mvh Astor
Mvh Astor
jepp det håller med 'bak-seilet'.......
men 2 kjegler med spisserne mot varendra skall du ha i förstaget.......det har alle riktiga Trawlare... :wink:
fann en bild som roaldbj tagit...låner den
S/Y Gunga Din
Stram opp seilet først i tauet (heter fall) som går til toppen av masten. Ikke vær redd for å ta i her. Pass på at tauet ligger på rett side av masten og gjør fast. Slakk bomløftern til bommen henger i seilet. Stram inn bommen slik at seilet står rett akterover. Sett på lua fra KNS og ta på deg den blå blaser og du er i en annen verden :wink:.
Riktig det, hvis man mener at seilingen står for fremdriften. Ser disse kjeglene til stadighet her i Drøbaksundet. :rolleyes:
Mener Roaldbj nevnte en gang at dersom man kommer inn i en tysk havn med seil oppe og motor som fremdrift uten nevnte dagsignal, vanket det bot. Men det gir neppe bedring her hjemme.
Mvh Astor
