Kjøpe ny ca 30hk utenbords, har div. spørsmål.
Honda10hk
Dette går ikke bra du vil få store mengder luft til propellen.
Platen over propellen skal være under laveste punkt av bunn på båten, og her er du 5 cm over.
Du er heldig om du får halv fart.
Du må ikke kjøre med dette over tid da motor vil få for høyt turtall og du får kavitason på propell.
Den blir over tid ødelagt.
Anbefaler at du senke akterspeilet 6 til 6,5 cm.
Du har da "race" høyde og får maks hastighet.
Redigert av Captain Barbossa (see edit history)
Hææ ?? ser helt perfekt ut for meg, hvis en kun tenker på fart bør motoren monteres så høyt som mulig ( mindre motstand ) .
Men da er det viktig å se på resten.....
Kjøling, får motoren nok vann ??, hvis ja kan motoren heves mere....
Slipper propellen ??.... kan muligens senkes litt ELLER se på andre propeller ( stål sitte bedre i vannet ), er mange forskjellig designer som fungerer med høy montering.
En har da en "forhandler" montering som fungerer dårlig :nonod: ...
Arne Kjetil
Hei, han har jo senket akterspeilet 3 cm til og antivent. plata ligger vel da ca: 2 cm over laveste punkt. Videre har han prøvekjørt med ca: 35-40 knop som resultat. Med en stålprop. med riktig stigning tror jeg dette blir optimalt når det gjelder toppfart. :wink:
