Hva er forskjellen på en dynamo til bil og båt?
Storø RC 34
Finnes det noen standarder for akseldiameter for dynamoer? Jeg hadde tenkt å bytte reimskive på min gamle Lucas dynamo, da den nye motoren hadde flatreim og ikke V-spor. Men akslingene hadde forskjellig diameter, så det ble å bygge om bildynamoen i stedet. Hvor får man eventuelt tak i reimskiver med forskjellig akseldiameter?
De mindre dynamoene har som regel 16 eller 17 millimeter aksel.
Her er litt utvalg.
1327 Dual, 2.7 " x DV 17mm
4031 Single, 4" x DV 17mm (Volvo)
2479-B K-6, 2.7" (Serp.) 17 mm
1310 K-8, 2.4" (Serp), Short (STD) 17 mm
1300 Single, 2.2" x 7/16" V 17mm
1302 Dual , 2.2" x 1/2" V 17 mm
1303 Single, 2.2" x 1/2" V 17 mm
1305 Dual, 2.2" x 7/16" V 17 mm
1309 K-8, 2.4" (Serp), Tall 17 mm
1311 K-8, 2.4" (Serp), Cummins 17 mm
1315 Single, 2.7" x 5/8" V 17 mm
1316 K-6, 2.4" (Serp.) 17 mm
1318 K-6, 1.9" (Serp.) 17 mm
1326 Single, 2.7" x DV 17 mm
1328 Single, 2.5" x DV 17mm
1330 Dual, 2.9" x DV 17 mm
2758 Dual, 2.7" x 1/2" V 17 mm
2759 Dual , 2.7" x 7/16" V 17 mm
2760 K-5, 2.7" x (Serp.) 17 mm
2762 Single, 2.7" x 7/16" V 17 mm
2763 Dual ,2.7" x 5/8" V 17 mm
2766 Single, 2.7" x 1/2" V 17 mm
4038-CAM Dual 2.7" x 1/2" w/ 3/8" spacing
5530 Dual, 2.4" x 1/2" V .875"
5535-B Dual, 2.7" x 1/2" V .875"
5537-B K-8, 1.9" (Serp) Cummins .875"
5539 K-8, 2.5" (Serp) .875"
5540 Dual, 2.7" 5/8" V .875"
5550 Triple, 2.9" 1/2" V .875"
5552 K-6, 2.7" (Serp) .875"
5560 Single 4-1/8" 5/8 V .875"
5570 Dual, 3.25" 5/8" V .875"
5580 Dual, 2.9" 5/8" V (Cat 3196) .875"
59473 Dual 2.9 x 1/2" .875" on all PE Alt
61-0010 Single, 2.7" DV 17mm
61-0020 Dual , 2.7" DV 17mm
61-0060 Dual , 2.7" 1/2" V 17mm (For Yanmar 6CX)
63008 Single, 2.3" x DV (Crusader) 17mm
81-0002 Single 2.3 x 1/2" V (Crusader) 17mm
81-0010 Single, 2.7" x DV 17mm
81-0020 Dual , 2.7" x DV 17mm
81-0040 K-6, 2.5" (Serp) 17mm
81-0050 K-6, 1.9" (Serp) 17mm
81-0060 Dual, 2.7" x 1/2" V 17mm (Yanmar 6CX))
81-0001 Single 2.7" x 1/2" DV (7 Series) 17mm
Dynamoene lader ikke like mye på tomgang som på høyere turtall. Se eksempel under.
Det er forskjell på en marine dynamo og andre dynamoer, men begrepene er nok litt utvannet om dagen.
Heldigvis finnes det til tross for et stadig økende behov for billige deler noen som produserer gode dynamoer til de som vil ha noe ordentlig.
Prestolite er vel en av de som er kjent for kvalitet innen strømlevering. Se liste over hvilke formål dynamoen er laget for på linken under.
http://www.prestolite.com/pgs_products/app_matrix_alt.php
