hvordan koble autopilot til gps
Sid
Coursemasteren har 3 Dataporter. To for innkommende data og en for utgående.
Du skal bruke en av de innkommende (feks Port A)
NMEA 183 benytter kun to ledninger Data+ og Data-. Derfor Fra GPS Data+ til Port A+. Data- til Port A-.
Viktig Skjerming. NMEA baserer seg på skjermet ledning, jordet i den ene enden. Her må du tenke litt. Du skal helst kun ha et felles jordpunkt punkt for skjermene.
Garmin 152 har en multikabel for spenning og data. Du skal bruke Pin 3 Blå ledning Data+ og Pin 2 sort ledning Felles - og Data minus
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
