Hvor kan jeg få tak i pakning til kalesje
orjack
Jeg er på leiting etter en pakning som jeg skal bruke som vannavviser på kalesje (kalesjen ligger oppå taket), men jeg sliter med å finne noen bedrift som har dette. Den skal ligne noe slik som vist på bilde under. Er det noen som har noen ideer om hvem som kan ha noe slikt?
Denne pakningen er et eksempel på hvordan den skal se ut, men den trenger ikke være eksakt lik. Pakningen skal være rotert 90° til høyre når den ligger på taket, slik at vannet ikke trenger inn under kalesjen i fart, men går over og uten på.
Det jeg har tenkt å gjøre er å skru knappene til kalesjen inni denne pakningen slik at jeg får en tett kant foran.
Redigert av orjack (see edit history)
Nå har jeg vært i kontakt med Hartvedt, og de kunne ikke få tak i en slik type pakning.
Er det noen som har andre gode forslag, eller evt andre gode løsninger på hvordan jeg kan lage meg en vannavviser foran kalesjen. Det er kun sjøsprøyt ol som jeg vil lede over kalesjen istede for at det kommer inn under den når jeg går med fart.
