Turteller som er defekt
Nikolai92
Det enkleste er vel å bare kjøpe ny klokke og byte ut din ødelagte klokke i dashbordet(plug and Pray). Iogmed at den bruker dynamoen som pulser for å måle turtal så finnes det nok ikke noen andre muligheter for å koble opp turteller. Hadde det vært en bensin motor du har så kan turtallet hentes ut fra tenningspulsene, men som regel så er det forskjellige tachometere for om du skal bruke tennpulser eller W på dynamoen.
Hvorfor vil du ikke bruke dynamo signalet?
Livet er for kort for sightsing.
Jeg trenger noen råd om hvordan jeg kan fikse turtelleren min som er defekt. jeg har en Volvo Penta Md2b. Turteller er nå koblet til dynamoen, er dette normalt? går det eventuelt an å koble den direkte på motoren?
Ja det er normalt å bruke W-utgang til dynamo som giver til turteller på dieselmotorer.
Du bør sjekke at det ikke er brudd i ledningen fra dynamo frem til turteller.
Evt mål spenning (AC) mellom jord og denne kabelen, hvilken måling får du?
Er det selve instrumentet som er gåent så koster ikke dette allverden nytt.
