Lekkasje i pakkboks på Scand Baltic?
kemor
Har en scand baltic hvor jeg stadig har vann i kjølsvinet, både når båten er i bruk og når den ligger å sliter i taua :sailing: Har en slik fettkopp på hylsa hvor jeg har oppservert vann når jeg tar av fett koppen, det jeg nu lurer på er hvorfor å hva å hvor fort jeg bør gjøre noe. Håper noen kan svare på dette da jeg er på vei ut igjenn imorgen :wflag:
ken
Redigert av kemor (see edit history)
Velkommen til baatplassen kemor. Jeg antar at du har en litt eldre Scand Baltic med fettsmurt pakkboks. Er det lenge siden du sist presset fett inn i koppen? Stort sett vil du ikke få vesentlige problemer i løpet av sesongen forutsatt at du har fett i koppen. Det kan være at simmeringene dine begynner å bli slitte - men det ordner du til høsten ved opptak. Det verste som kan skje er at gummislangen mellom pakkboksen og hylserører sprekker. Men dette skjer ytterst sjeldent. Se ellers her: http://www.sleipner.no/no/templates/index....amp;selected2=0 . Slipner har lagt ut mye interessant stoff.
Har hatt samme problemet på min pakkboks. Ikke vær gjerrig med fettet, full gjerne et par fulle fettkopper som du skrur ned mens motoren går på tomgang fremover. Når du skal skru av fettkoppen er det viktig at du skrur den saaaakte av slik at den får luft gjennom gjengene og ikke drar med seg fettet ut igjen. Bruk et relativt tyntflytende fett. Mercury/Mercruiser har et med teflon som motstår tunge belasninger og høy varme, men jeg husker ikke benevnesen. Dette var hva som skulle til hos meg.
Lykke til !
