Mister turtall suzuki df115
mortente
Hei.
Jeg har en 20 fots skjærgårdsjeep med en 2006mod suzuki df 115.
Da jeg skulle kjøre denne første tur i vår fikk jeg problemer med motoren etter en
times kjøring. Den mistet plutselig turtall. Dette skjedde gjentatte ganger. Presset da på
belgen og da kom den opp i turtall igjen. Det virket som om den ikke fikk nok bensin.
Bensinen har overvintret i fast tank. Samtidig har jeg fått en lekkasje i tanken, så den har jeg
tømt og gått over til løse tanker.
Skiftet så bensinfilter(vannutskillerfilter) og belg. Har også prøvd med ny bensin.
Da dette heller ikke hjalp har jeg fortsatt å bruke den gamle bensinen men det ble bare verre.
Kunne da ikke kjøre på mer enn 2000rpm.
Jeg tømte vannutskillerfilteret og det var en del partikler i bensinen.
Har tenkt å bytte vannutskillerfilteret, eventuelt bensinfilteret i motoren.
Takker for alle svar :smiley:
Det filteret du byttet, var det det i motoren eller det i båten?
På min Yamaha F115 er det forfilter også på injektorene -kan være noe lignende på din..?
Hadde det vært lengre bak i systemet, så skulle det hjulpet å bytte bensintank / blære / slange, samt at blæra ofte blir sugd flat.
Kan vel også være bensinpumpa som fusker..?
  • 2 år senere...
Har fått samme problem på min 2006 mod suzuki 115 hk
den begyner å riste da jeg skal ta den opp i plan for ikke turtall
har byttet bensin filter og plugger.
jeg prøve på pumpe på blæra ikke noe bedre.
de er noe overvinteret bensin i tanken kan de ha noe å si?
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
  • 1 måned senere...
Gammel bensin-teorien har jeg nix tro på. Har alltid latt tanken stå full over vinteren, og turtall er som normalt om våren. Tett tanklufting? Det er et lite bensin finfilter inne i motoren (bak på babord side), men så lenge man har grovfilter med vannutskiller er normalt dette OK. Med såpass ny motor og sånne problemer hadde nok jeg kontaktet et merkeverksted ASAP.
  • 2 uker senere...
Da er problemet kommet til bake for ikke opp turtall
motor en rister.
da jeg siftet bensin filter brukte jeg gjengetape på niplene på filteret tåller gjengetape bensin?
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
  • 6 år senere...
