Lufttrykk i dekkene på stor båthenger
tom-ass
Har lånt meg en båthenger for å frakte snekka mi på ca 2200 kg. Det er boggie og 13 " hjul. Hva bør lufttrykket være i hjulene?
Hei, sitter med en tabell foran meg . 155 R13" 31 psi (2,2 bar) , 155 R 13" C 65 psi (4,5 bar) , 165 R 13 33 psi(2,3 bar) , 165/70 R13 35 psi (2,4 bar).
Du får se på dekket ditt hvilken betegnelse du har. :yesnod:
Vil tippe ca samme trykk som på bil med 13t dekk, da ca 2,2 bar.
Det skal til mer luft.
155-13 og boggiehjul, eller tandemaksel som det egentlig heter, skal ha 2bar ved lett belastning, og 3,75 bar ved maks belastning. Legg deg på minst 3,5 bar, mine erfaringer er at de aller fleste hengere går penere og lettere etter bilen med maks lufttrykk, og kanskje vel så det.
Skal du kjøre langt uten last for å hente båten, altså med tom henger, er det best å tappe ut litt. Særlig om hengeren " hopper " bak bilen.
Dette er dog mest merkbart på enkeltakslede hengere.
GAUPEN lufttrykkstabell, men gjelder for fler, ettersom dekk / felger og understell er likt mellom fler fabrikater.
Suzuki
No boat needed..
Jeg er rimelig sikker på at trykket ikke vil forandre seg med/uten last.
Når biler er inne til service så sjekkes lufttrykket mens hjulene er i passe arbeidshøyde.
Da henger hjulene fritt i luften. Dekkene har samme trykk etter at bilen er satt på bakken igjen.
Jeg hadde fylt opp 3,75 før båten ble satt oppå.
Buster X med Yamaha 70
