Ilas Malfix krybbe, ekstra avstivning nødvendig?
Kodvaag
Jeg har en ILAS krybbe med MALFIX klistremerke.
Litt googling så fant jeg ut at det var denne:
http://www.ilasmarine.no/sw12354.asp
Høy motorbåtkrybbe artikkelnummer: 10252
Det jeg lurer på er om jeg må ha et firkantjern i det rektangulære hullet nederst, for å hindre krybben å velte?
Slik at den ene og den andre (like) krybba blir bindt sammen på en måte?
Og, ca hvor lang avstand skal jeg sette krybbene med på en Joda 7500?
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Det kommer helt an på underlaget krybben står på. På Sjølyst står det flere hundre båter på samme krybbe uten noen form for ekstra støtte. Der er det asfalt. Men uansett er det aldri galt å sikre krybben ekstra :yesnod:
Båten står tryggest når du bruker lengst mulig avstand mellom krybbene, men det viktigste er at den bakerste krybben er bak motoren.
Senior-du er min helt!
Jeg ville ALDRI ha brukt den krybben uten å lagt inn en bjelke av tre eller stål i firkanthullet under.
s/y "Arnegrut", Asker
