FM 8-12 HK, lite vann i eksosen, bråker mye
Lyder
Jeg har nylig kjøpt en gammel sørlandssnekke fra 1954 som jeg er godt fornøyd med. På lørdag kveld tøffet jeg utover og ante fred og ingen fare. Plutselig stoppet mototen, og jeg fikk den tilslutt igang igjen ved å bytte en plugg. Men da bråket motoren noe helt forferdelig. Det kommer veldig lite vann i eksosen. Har nå ikveld konstatert at det kommer vann opp av den dysen midt oppe på toppen av motoren. Det kommer også vann ut i enden av den slangen som går fra denne dysen og ned i manifolden. Men det virker ikke som om vannet går dit det skal. Det kommer jo trykk opp av hullet fra manifolden, og dette vil vel holde vannet ute? Noen som kan hjelpe meg litt her?
Har nylig byttet impleller, og kjølestrålen er jevn og fin.
Det virker som om eksosrøret blir veldig varmt nå, og det er vel ikke helt bra.
:sailing:
heisann...bytt eller sjekk eksos slange.ts ikke så bank ut frostplugger og skyll grundig igjennom motor...har selv en marna 8 til 12 som jeg har hatt kjøleproblemer med og der viste deg seg at det var kjølekanalene i eksosen som var problemet...menne eksossjanger har en tendens å se bra ut selv om de er dårlige innvendig...har selv oppleve dette i løpet av de 3 årene som jeg har jobbet som båtmekaniker...der ett ett typiskt problem på gamle og slitte slanger...
