m/s draugen Startet 16.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2008 (redigert) og dette synes jeg ikke lengre er trivelig og billig.Har strekt ledningen til 12v uttaket direkte fra batteriet og mulig feilen ligger her;er av den oppfatning at det ikke er nodvendig med en ekstra sikring før uttaket da dette finnes på 12 v pluggen,5 amp..Den siste episoden var da jeg skulle koble på tv og da brant pluggen opp mellom fingrene på meg.Har også koblet strømmen til antenna på samme koblingen og den har fungert ok,men nå har jeg koblet fra alt da jeg er usikker på sikkerheten. Spenningen på batteriet er ok,14.4v. Tv`ene med dvd er kjøpt hos smartclub Redigert 16.Juli.2008 av m/s draugen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 16.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2008 Kan kanskje være at TV er kresen og vil ha 12V og ikke 14,4V? Kom en kar i hjemmehavna og ville ha hjelp til TV. Han hadde gjort som du, og trukket 6kv kabel direkte til uttak, med 20A sikkring. Alt annet virket i kontakten, men ikke tv. Hadde på lanstrøm og lading, og spenningen lå på 13,7V. Koblet fra landstrømmen og satte på div belastning, og da spenningen kom under 13V fungerte TV. Dette var en Grundig TV. Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 16.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2008 Har selv brukt 4 kv ledning.Før det gikk i stykker så kjente jeg på pluggen og etter en stunds bruk så var den kjempevarm. Ekkelt dette med barn ombord som bruker apperatet Sitér dette innlegget Link to post
