2 innbrudd paa 2 uker :(
naumar.no
Da var 2. innbruddet paa 2 uker et faktum. Tatt med seg 2 bensintanker, bensinslange, hoyttalerene, 2 vester pluss noe annet skrap. I tillegg til aa ha kastet padleaare, kalesteboyle, lensepumpe ++ i vannet. Ser det paa bunnen, men vanskelig aa faa gjort noe.
Har naa montert en liten teslacoil under akterspeilet som genererer bortimot 9.000 Volt fra et Optima Red Top. Har trukket noen wire'e rundt der jeg tror de stapper fingrene sine, saa faar vi se om de kommer tilbake...
hilsen drittlei
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Teslacoiler er morsomme saker ;-) Ingen dum idé med strømgjerde i båten. Har du trukket ledningene langs rekker og rekkverk som er naturlige punkter for å støtte seg, da ?
Ikke er det spesiellt farlig heller, men svært ubehagelig :cheers:
Vet hvordan det føles.. ubrukelige evneveike idioter som ikke bare stjeler en masse greier de ikke er lure nok til å få penger for men de må på død og liv ødelegge en masse greier i tillegg..
Jeg har montert alarm og gps tracker ombord nå. En kamerat fikk båten stjålet og ødelagt av 3 tenåringer som politiet såvidt fikk fiska opp før de drukna, etterpå er de frekke nok til å be om mekling og konfliktråd og greier... Ikke f..!!! De skal anmeldes, det skal på rullebladet og de skal få betale båte båteiers og forsikringsselskapets utgifter. Båten har nå stått på verksted nesten en måned, det koster penger..
bmhe
Det er utolig irriterende med kriminelle på frifot.
Vi er mange som må sitte i små bur for å passe på båtene i marinaene.
Det er tusenvis av lovlydige som hver kveld må låse seg inn i vaktbuene
fordi vi skal la noen få kriminelle bli "rehabilitert ved snakking".
Det er vi som blir "fanger" når fangene slippes frie.
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
