Mercury 18 hk yter ikke det den skal....
Kystnissen
Jeg har et problem med en 18 hk Mercury. Jeg har skiftet tennplugger og litt sånn småting ( den går mye renere med nye tennplugger), men likevell så vill ikke motoren gå skikkelig. Problemet er at den ikke yter maks, altså når en gasseropp til full fart gir den et sekund full fart men så faller den liksom ned et nivå. :headbang:
:discuss:
Dermed så lurer jeg på, noen som har noen forslag om hva som bør/kan gjøres? :confused:
Saab motor, verdens mest driftsikkre motorer!
Det kan også være bensinpumpa på motoren. En i båtforreninga hadde samme symptomer, han monterte elektrisk ekstern bensinpumpe(den originale membranpumpa var rådyr). Dette var på en Johnsom V4 90hk.
Start med å sjekk alt av stag, om alt beveger seg slik det skal.....deretter kan du sjekke stillingen på gass spjeldet på forgasseren ( på full gass, uten å¨ha motoren igang... ), dette spjeldet kan justeres på flere modeller, kan gå over maks...begynner da å stenge igjen .
Neste trinn blir å rense forgasser + sjekke og eventuelt justere flottør nivå.
Deretter sjekke bensinpumpa, se etter sprekker/små hull i membranen + mulige lekkasjer i pakningene.
Sjekk også bensinfilter.
Arne Kjetil
