Avtapping av varmtvannsbereder
Jamo
Er det noen som har noen gode råd her ?
Som vanlig er jeg litt seint ute med ting og tang, men i kveld var det berederen sin tur til å late vannet. Prøvde først å ta av slangen til kaldtvann inn i berederen, pottetett er det tilbakeslagsventil her ? eneste vei å få drenere vannet var igjennom sikkerhetsventil...... Det er en Isotemp bereder.
På FLII hadde jeg en tilsvarende sak.  Jeg trakk ut sikkerhetsventilen lit og vred den et lite hakk. Da var det en lås som fikk den til å stå i åpen stilling, og det vannet som var igjen etter at jeg hadde tømt den med vannkranen (ca 1 liter) rant ut i løpet av et kvarters tid.  Ventilen ble stående i åpen stilling til neste vår.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Hei.
Hos Termomarin finner du full bruksanvisning for berederen,
http://termomarin.no Har sakset bilde og tekst om kranene nedenfor.
Bilde
5. Underhåll:
5:1 Vintertömning: Då frysrisk föreligger, måste beredaren tömmas på färskvatten.
Detta sker genom att vinteravtappningskranen, den svarta knoppen på säkerhetsventilen
öppnas. Öppna även en varmvattenkran, så att luft kan komma in i beredaren
baklänges. Vattnet kommer nu att rinna ut genom spillvattenledningen.
Om man vill ha ut vattnet utanför båten, kan man utlopp ansluta en lång slang
som får mynna ut under båten och tömma beredaren genom hävertverkan.
Om motorn är sjövattenkyld, eller ej har frostskyddsblandning i kylsystemet,
måste även motorslingan tömmas. Lossa båda slangarna och blås i ena röret.
Beredaren behöver på så sätt ej lossas och kan sitta kvar i båten över vintern.
Lars H.  :santcheers:
Et tips; Vannslangene om bord kan være lagt slik at vannet ikke renner lett ut av berederen. Det blir vakuum selv med alle kraner åpne. Har du mulighet, legg munnen rundt vannkrana og blås. Det setter som regel igang "prosessen".
En advarsel og et tips; Mange motorer har veldig høy arbeidstemperatur, med ditto høy temperatur i varmtvannet etter en stund kjøring (fort vekk over 90 grader). Med små barn ombord kan det lett skje et uhell, de kan skolde seg. I tillegg har jeg flere ganger opplevd at slanger har hoppet av innfestninger, de har blitt veldig myke med så varmt vann. Om pumpa står på, og man ikke legger merke til at den går, risikerer man skikkelig mye vannsøl.
Tipset er; Monter en blandeventil direkte på berederen. Denne hindrer at vannet i varmtvannskretsen overstiger innstilt temperatur, f.eks. 55grader. Ovennevnte problemer ungås. I tillegg brukes noe mindre varmtvann (det står alltid varmtvann igjen i slangen etter bruk, og dette er "bortkastet" vann når temperaturen synker. Holder vannet 55 isteden for 90 grader, blir svinnet mindre)
Ulempen med blandeventilen er at tappingen av berederen blir mer klønete, fordi denne har innebygde tilbakeslagsventiler, som skaper vakuum
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
BEG: Monter en blandeventil direkte på berederen.
Isotemp berederen nevnt ovenfor har blandeventil som standard. Og den lager ikke noe som helst krøll ved avtapping.  :santcheers:
BEG: Et tips; Vannslangene om bord kan være lagt slik at vannet ikke renner lett ut av berederen. Det blir vakuum selv med alle kraner åpne. Har du mulighet, legg munnen rundt vannkrana og blås. Det setter som regel igang "prosessen".
Øh greit med en tankevekker iblant, har ikke slik ventil, men jeg har brunnet meg noen ganger (barna vet bedre)
Redusere varmen + bruk av varmt vann, en slik må jeg ha   :cheers:
Noen som vet om disse er å finne på kasserte husberedere, eller må jeg kjøpe en som sikkert er dyr ??
:seeya:
[/i]
[/i]
Det hørtes fint ut. På min måtte jeg ettermontere. I ettertid ser jeg at jeg kunnet løst problemet med vakuum om hodet hadde vært tilkoplet hjernen litt bedre.
Kjøpte min ventil hos en VVS leverandør, koster flesk, rundt NOK 2.000,- Men, har spart meg for trøbbel og ikke minst potensielle ulykker
Hei Jamo
Jamo: Nå har eg begynt å tvile på om det er Isotemp bereder eg har, kjenner meg ikke igjen på bilde til Lars.......
Kjenner du igjen berederen under? Det er en Isotemp. Tror ikke noen
andre beredere har den spesielle orange fargen på issolasjonen.
BildeBilde
Hei Jamo
Nei, min er knall rød. Eg skal inn i båten imorgen, skal sjekke da
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
