VHF lystbåtkanaler på Icom M411 - hvilke kanalnumre?
daghb
Har en nyinnkjøpt "norskprogrammert" M411 på plss i cockpit'en. Imidlertid finner jeg ikke ut hvilken kanal L1 og L2 befinner seg på denne. Står dårlig til med dokumentasjonen på dette området - det er nevnt flere lands spesialkanaler, men ikke de norske. Noen som har denne og kan forbarme seg over en stakkar?
- Kulla 13,5 ft 2006, 9,9 hk Mercury 4T
- Suzumar 265 med årer, Pyranha kano, to havkajakker
Første båter:
- Pioner 8, Rana 14, Hansvik 16
Tror du misforstod litt - er ute etter kanalnummeret for L1 og L2 på min VHF. L1 ligger på 155,500 MHz og L2 på 155,525 - men disse frekvensene finnes ikke i lista som er i brukermanualen til 411'en. Når det ikke er noen kanal som heter "L1" og "L2" skjuler disse seg nødvendigvis bak andre kanalnumre - men det er bare å finne ut hvilke. F.eks. på UK-versjonen heter spesialkanalen M1 "37A" på M411, mens M2 heter "P4". Forstå det den som kan...
Første båter:
Kan det være mulig? VHF kjøpr for bruk i lystbåt, og så skal man betale ekstra for å få åpnet lystbåtkanalene. Nei, kan ikke være slik - må da står en forklaring i manualen?
Tror mere på en forklaring direkte fra forhandler. Manualen er Icoms engelske standardutgave. Norske kanaler kommer nok langt ned på prioriteringen når dette skal dokumenteres.
Første båter:
Om jeg ikke tar feil, skal vel alle elektriske apparat som selges i Norge ha en norskspråklig brukermanual.
Hadde et h...... for etpar år siden. Hadde da tre tyskere i arbeid med å reise rundt på stands med blant annet noen importerte strykejern.
Følgelig fikk de inn en kunde fra forbrukerrådet som truet med det ene og det andre. Det ble iherdig jobbing med oversetting og trykk av supplement til brukermanual, og oppstyret roet seg ned.
VHFer solgt i Norge skal selvsagt leveres med disse kanalene åpnet.
Hvor har du dette fra?
L1, L2 og L3 er et like lite must som F1, F2 og F3-kanalene (fiskeri), som heller ikke er standard. Dette er lokale kanaler for Norden og som så gjerne kunne vært standard tilbehør for VHFer-solgt av forhandlere i området.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Fikk svar fra forhandler i dag - importøren tar kontakt i løpet av dagen. L1-L3 ligger på kanalnumre for "nasjonale kanaler" på apparatet, men han husket ikke hvilke selv og var på ferie.
Første båter:
Fikk dette svaret:
"Hei, Lystbåtkanaler på IC M411, hvis det er programert inn Lystbåtkanaler på radioen så vil det stå L1-L2-L3 i displayet på radio. På gamle radioer kan det være at bare L1 og L2 er lagt inn."
Kanalene dukket ikke opp under scan - så jeg får prøve en manuell søk gjennom kanallista. Hvis de fremdeles er borte blir det nok litt reklamasjon :eek:
Første båter:
Kjøpte Icom 411 for en måned siden i Werners Båtbu i Sandefjord, og der er L1 og L2 ferdig innstallert. På venstre side av apparatet har du piltast opp og ned. Går du fra 16 og nedover kommer du til L1 og L2 før du kommer over på åttitallet. Merkelig om det skulle være forskjell på to like apparater solgt i Norge.
Per Harald
Redigert av Per Harald (see edit history)
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
