folkvord Startet 18.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2008 Hei. Har tenkt å sette inn stereo i min Bever 350, men lurte på en ting. Er det noen som vet hvilken kabel jeg må bruke for å koble den til bilbatteriet? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2008 En ledning? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
SeaRaymond Svart 18.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2008 hvis det kun er for drift av en enkel stander bilspiller burde det holde med 1,5 mm2 kabel, spander på en sikkringholder med 10A sikkring på + kabelen nær batteriet Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 18.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2008 velkommen til båtplassen forresten Sitér dette innlegget Link to post
folkvord Svart 18.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2008 velkommen til båtplassen forresten Takk for det :D Vet du hvilken kabel jeg må kjøpe da eller? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 18.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2008 du kan bruke hvilkensomhelst ledning. ta gjerne en gammel skøyteledning om du vil. om det kun er en spiller så drar dette så lite strøm at du trenger ikkje noe fancy greier. men kople til en sikring på rundt 10A helt nære batteriet. den på spilleren hjelper lite om det blir kortslutning noe annet enn i sjølve spillerern. Sitér dette innlegget Link to post
folkvord Svart 19.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 du kan bruke hvilkensomhelst ledning. ta gjerne en gammel skøyteledning om du vil. om det kun er en spiller så drar dette så lite strøm at du trenger ikkje noe fancy greier. men kople til en sikring på rundt 10A helt nære batteriet. den på spilleren hjelper lite om det blir kortslutning noe annet enn i sjølve spillerern. Kan jeg bruke en slik RCA kabel også? Sitér dette innlegget Link to post
Apollo32 Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 Hei og god natt... Prøv nå i hvertfall å unngå sikring på 10A om du ikke har et anlegg som gir > 100 W uteffekt... Normalt vil sikring på 3-5 A være tilstrekkelig. Har du for stor sikring vil du risikere å ødekegge anlegget ved event. kortslutning...... Sitér dette innlegget Link to post
Apollo32 Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 JA, det kan du om ikke anlegget er av " Disco" størrelse.... Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 De fleste spillere har sikring på baksiden av spilleren. Vanlig bilsikring, ofte 10 eller 15 amp. Du trenget bare koble ledningen som står + til pluss på batteriet og ground til negativ. Kobl også ledningen merket memory eller lignende sammen med pluss. Du ser på disse ledningene omtrent dimensjonen du trenger (ikke rare greiene). Det enkleste måten å koble spilleren er å kjøpe en adapter med løse ender og koble til kontakten som står på spilleren. Du kan også klippe ledningene før kontakten viss spilleren likevel skal stå i båten for all fremtid. Vær opmerksom på å koble riktig + og -, spilleren kan få tendenser til discorøyk om du mikser disse, and that's not part of the show. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
folkvord Svart 19.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 JA, det kan du om ikke anlegget er av " Disco" størrelse.... Ok, en slik vanntett boks som viser på bildet har jeg. Om jeg skal bruke RCA kabelen, er det samme om det er den røde eller hvite enden som går til batteriet, eller må for eks. Den hvite enden på + på batteriet å den røde på - Håper du forstår hva jeg mener :D Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 RCA kabelen skal koples til en ekstern forsterker, dette er signalkabler, og disse skal ikke koples til strøm!!! Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
SeaRaymond Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 Kan jeg bruke en slik RCA kabel også? nei dette er som sagt signalkabler for tilkobling av ekstern forsterker, tenker du har en rød, en sort og en gul ledning som skal tilkobles strøm, les bruksanvisning nøye om du er usikker på dette feltet, eller få noen som har gjort dette før, er fort gjort å gjøre skade hvis ikke. Sort = - (negativ) og kobles til - på batteri. Rød = + (positiv) kobles vanligvis via tenningsnøkkel, slik at den slåes av når en vrir av tenningen, men i ditt tilfelle kobles den vel rett på + på batteriet, med 5-10 A sikkring Gul= + (positiv) denne er for spillerens internminne (for at den skal huske dine forhåndinnstilte radiokanaler etc), denne skal alltid forsynes med +, dvs normalt utenom tenningsnøkkel, brytes strømmen til denne må du stille inn annlegget for hver gang. Så i ditt tilfelle der den skal kobles direkte på batteriet, kan du godt koble rød og gul til samme + ledning, og den sorte til - selvsagt, men som sagt hver sikker for oppkobling... Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 og glem signalkablene om du ikke skal koble til ekstern forsterker!! Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 De fleste spillere har sikring på baksiden av spilleren. Vanlig bilsikring, ofte 10 eller 15 amp. Du trenget bare koble ledningen som står + til pluss på batteriet og ground til negativ. skal det være en dårlig fleip? hva hjelper det med sikring på spilleren om strømledningen kortslutter .. Sitér dette innlegget Link to post
folkvord Svart 19.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 Men ledningene bak er veldig korte å rekker ikke bort til batteriet, må jeg gå å handle nye da eller? Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 Nei det trenger du ikke, de selger kabelstrekkere på Biltema for en billig penge, både røde og blå..;-) Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Bearded Beast Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 ja du må kjøpe strømledning. ikkje signalkabel. men om du er SÅ blank på det her som du gir intrykk av så bør du holde deg langt unna å koble opp en stereo og heller få noen andre til å gjøre det! Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 Men ledningene bak er veldig korte å rekker ikke bort til batteriet, må jeg gå å handle nye da eller? Du må skjøte ja, så du må finne/låne/kjøpe x antall meter med ledning, blir det mange meter bør du gå opp litt i kvadrat på ledningen . Kjøp også med en sikrings holder ( med rett sikring, størrelsen står på spilleren eller i dokumentasjonen ), den skal monteres MAX 30 cm ifra batteriet ( på + ledningen, den røde ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
mhemil Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 nei dette er som sagt signalkabler for tilkobling av ekstern forsterker, tenker du har en rød, en sort og en gul ledning som skal tilkobles strøm, les bruksanvisning nøye om du er usikker på dette feltet, eller få noen som har gjort dette før, er fort gjort å gjøre skade hvis ikke. Sort = - (negativ) og kobles til - på batteri. Rød = + (positiv) kobles vanligvis via tenningsnøkkel, slik at den slåes av når en vrir av tenningen, men i ditt tilfelle kobles den vel rett på + på batteriet, med 5-10 A sikkring Gul= + (positiv) denne er for spillerens internminne (for at den skal huske dine forhåndinnstilte radiokanaler etc), denne skal alltid forsynes med +, dvs normalt utenom tenningsnøkkel, brytes strømmen til denne må du stille inn annlegget for hver gang. Så i ditt tilfelle der den skal kobles direkte på batteriet, kan du godt koble rød og gul til samme + ledning, og den sorte til - selvsagt, men som sagt hver sikker for oppkobling... Har en Blaupunkt spiller i båten der jeg lurer på hvordan denne er koplet. Har på dashbordet en hovedbryter som gir strøm til radio, og trodde i utgangspunktet at denne var koblet tilsvarende tenningsnøkkelen i bil (Rød kabel i eksempelet ovenfor). Men, når jeg slår av og så på igjen denne bryteren starter ikke radioen selv om den i utgangspunktet var på. Forhåndsprogrammerte radiokanaler huskes, men klokken huskes ikke. Jeg mistenker at gul og rød er koblet sammen, dvs. all strøm brytes når jeg slår av hoved bryteren. Kommentarer? Sitér dette innlegget Link to post
Leidulf Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Sannsynligheten er stor for at rød og gul er sammenkoblet, noen radioer "husker" radiokanalene sjølvom spilleren blir frakoblet strøm. Sitér dette innlegget - Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang.... Link to post
Lett match Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Her var det mange svar. Noen gode, noen ikke så gode. I båt bør man bruke fortinnede ledninger, det et ikke noe krav men etter noen år vil "vanlige"kabler fort korridere og kontaktpunkter bli dårilge med det resultat at ting slutter og fungere. Ved nyinstalasjon er det en fordel å trekke nye kabler fra sikringboks til enheter som skal instaleres. Dette gjelder også minus ledningen. Rød til pluss sort til minus. Minste dimensjon er 2,5mm2 (det er min mening) Det er ofte en missforståelse at 12 volt er enklere å koble opp enn 240volt. Effekt (Watt) er lik spenning gange strøm. P=U*I Når spenningen reduseres fra 240 til 12 volt (20 ganger) øker strømmen tilsvarende for samme effekt. Jeg tviler på om noen hadde brukt en lampettledning til en greie som drar 40 kW! Men i båten brukes det alle mulige slags ledninger med avtappninger til nye ting uten å tenke på dimensjoneringen. Det virker helt, til det ikke virker!!!! Og da kan det være vanskelig å finne feilen. Så jeg er ening med de som sier at dersom du må spørre, ikke gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
