Omc hopper ut av gir?
Jokke1981
Var en produksjonsfeil på noen OMC drev som gjorde dette på 80 tallet ... skjedde med en 4 sylindret og en med 2 V8 King Kobra jeg leverte den gang da. Ble fikset av garantien... kan være at din ikke ble fikset... eller at det skjer igjen...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Har akkurat hatt samme problemet på min OMC, slag fra drevet, men så snart jeg hadde litt moment på drevet holdt den seg i gear (3000rpm). Jeg løste dette ved å justere gear wiren slik at den drar lengre i forover. dvs at jeg skrudde wire som kommer fra gear håndtaket og bak til overføring på motor, litt inn. Dette bare er en middlertidig løsning ettersom det ikke skal være nødvendig at den holdes i gear av wiren. Kommer til å plukke ned drevet i vinter.
