EivindBu Startet 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2008 Når jeg kjører full gass og skrur ned gassen. Går den ikke ned før den nesten har nådd minimum gass... Da bremser båten fort ned. Kan løsningeen bare være fett eller olje? Isåfall hvor? Noen som har hatt dette problemet. den følger med nøyaktig HELT til det er på HELT HELT HELT full gass.. da jeg da skrur ned går den ikke ned før pinnen er i bånn. eller nesten i bånn da.. ?..: ) TAKK FOR SVAR Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 (redigert) Første du bør sjekke er om wiren som går fra gasshåndtaket følger med i bevegelsen til gasshåndtaket. Det er slik at når du gir gass så strammer du gass wirene - når du slakker er det en fjær som skal dra den tilbake. Gjør den ikke det må du smøre opp - med feks CRC 5-56 eller annen universalspray. Denne wiren går fra gasshåndtaket - gjennom lokket på påhengeren - til forgasseren. Sjekk hele veien - flere muligheter for at den henger seg her. Følger wiren bevegelsene til gasshåndtaket så er det nok noe med forgasseren - og der slutter min kunnskap Redigert 19.Juli.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
EivindBu Svart 19.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 Hehe takk takk!:D Sitér dette innlegget Link to post
