Problem med peilepinne tamd41a
LTKH
Har kjøpt meg ny båt, fungerer flott...men så har et lite problem dukket opp.
Skulle peile olje nå, midt i ferien, også vil ikke peilepinnen ned i hullet lengre. Får den ned til det står igjen 20cm, da stopper den, virker som om det er i overgang fra rør til bunnpanna.
Har andre opplevd noe lignende?
Kan jeg ikke bare tette hullet midlertidig med el.tape slik og få sett på dette etter ferien, olje trykk er fint!
Prøv å snu den litt, det er ikke alle peilepinner som går ned i alle stillinger. Prøv å vrid den 45 grader, så 90 grader etc, men begynn med pinnen helt ute hver gang. Om du ikke skulle få den ned så er det i seg selv ingen fare, men bruk gjerne litt "lerret-tape" slik at du ikke får noe dritt nedi. Forøvrig er det ikke lett å ta oljenivå lest ut fra trykket(trykket endrer deg med temperaturen, lavere trykk jo varmere olje) og motoren din bruker nok noen liter olje i løpet av ferien, så du bør forsøke å få den nedi.
Sjekk at ikke gummislangen som forbinder røret til blokka er hoppet av.
ad. planlegging:
Hei Alle!
Takk for svar,
Jeg sjekket overgang, den er i solid stål slik jeg kan se det på utsiden. Tørt og fint.
Jeg kappet peilepinnen, skal vel klare og finne en slik en til.(ligner mistenkelig på volvo 240/740 pinnene!)
Har gått 3 timer i dag i tildels frisk bris, fungerer fint. Skal etterfylle LITT olje før vi går videre!
Vi går i følge med en større båt så skulle alt gå skeis har vi slepe kapasitet i umiddelbar nærhet.
Nei har satt den i riktig hull!!!
Har nå ankret opp på Røvær utenfor Haugesund, på Røvær Kulturhotell.
Denne plassen kan anbefales! god mat, høfflige og blidt vertskap. Rimelige priser! Føler oss virkelig velkommne!
Ha en fortsatt fin kveld båtplassen!
Redigert av LTKH (see edit history)
