Joda 7500 snekke, hjelper det med flaps?
Kodvaag
Jeg har en Joda 7500 som gjør 24.8 gps knop med fulle tanker.
Ved ca 17-18 knop legger den baugen helt ned og planer.
Lener seg innover ved sving i full fart, stabil og fin rett frem i alle hastigheter.
Men... rett under planingsterskelen (trodde jeg var ferdig å bruke det ordet da jeg solgte skjærdgårdsjeepen) lager den "Scand Baltic" hekkbølger.
Kan disse bølgene reduseres med en flaps?
Og, hvilken type flaps?
Har vært på en båttur nå, med vekt av passasjerer ikke helt i midten.
Deplasementfart = båten ligger nesten rett i vannet, umerkelig at vi er skjevt lastet.
Planefart = båten legger seg på skrå.
Kan jeg montere hydrauliske flaps på ei snekke, eller kommer jeg i avisa da?
Vil en fast flaps kanskje gjøre at den går på nesa i full fart?
(Den går helt perfekt på toppfart nå, innbiller meg at skroget tåler 100 hk mer)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Har samme problemet med agderen.. min er av eldre modell med kjøl og planer på denne ved 18-19 ca.. Men.. båten er helt håpløst følsom for skjevlasting ved fart fra 12 knop og oppover.. bare at kona forflytter seg eller jentungen så få båten slagside og kan skjære skummelt i sjøen.. vurderer og montere hydrauliske flaps men vil det hjelpe??
Tomt for Diesel nå igjen!!
Båten din planer på kjølen, og det vil den fortsatt gjøre med flaps.
Nei.
Dette skjer kun med ganske tung skjevlast.
Båten min har nesten ikke kjøl.
Propellen er trukket opp "inni skroget" i en ganske høy tunell, og kjølen er så liten at akslingen (ø 50mm) ligger helt i bunnen av kjølen.
Kjølen beskytter derved kun øvre halvdel av propellen. Det går et flyndrejern fra kjølen, på skrå nedover og under propellen og roret.
Problemet oppstod kun med en tung person sittende på siden bak. Når denne personen satt seg på midten så går båten helt flatt og fint.
Når en vanlig tung person (f.eks jeg på usle 75 kg) flytter meg så merkes det ikke på båten i planefart. Da ligger den helt flatt på vannet. Det er *ikke* snekkeskrog under vannlinjen på en Joda 7500.
Om det i hele tatt er kjøl på den vil den begynne å ballansere på denne når farten blir stor nok. I beste fall er dette en halvplaner og den vil også begynne å plane på kjølen (som alle halvplanere) ved høy nok fart.
Når jeg går på toppfart ligger båten flatt i vannet (Baugen like lavt som hekken, akkurat som når ved stilleligge)
Slipper jeg den ned til 2500 rpm så riser den baugen/synker nedi bak sånn at den går med baugen i været.
Reduserer jeg pådraget til ca 1200 rpm igjen, så legger den seg flatt, akkurat som ved fullfart og stilleligge.
Er du helt sikker på at den "halvplaner", hva nå det er for noe?
Hekksjøen ser sånn ut:
(Ja, han har redningsvest på til vanlig)
Da blir det det i tillegg til nedenstående liste å gjøre i vinter...
Skal ta båten hjem denne første vinteren for å kunne stå på gårdsplassen hjemme og "mekke" siden det er så mye...
Diverse:
Innjustere gear/gasshendel OK!
Montere hydraulisk styring
Isolere motorrom og stuerom/propelltunell bak
Bedre ventilasjon/kaldlufttilførsel i motorrom
Montere dobbelt opp med slangeklemmer og kuleventiler på alle skroggjennomføringer
Store skiver på turboflens
Skifte turbo pga eksoslekkasje grunnet rust
Montere lensepumpe (art.nr. 25-190 Biltema)
Støpe igjen hull i siden etter vhf antennen
Grunne/male trustlagerbrakett og annet ulakkert metall under dekk
Montere varmtvannstank (har ny liggende)
Skifte vindu toalett
Montere skjult brannslukningsapparat
Navman 2100 dybde instrument, montere
Montere ekspansjonstank
Snekkerutbedringer:
Stive av gulv under utebord
Stive av gulv under innebord
Stive av gulv under førerplass
Felle ned håndtak i dørkplater både inne og ute
Montere pianohengsler bakpå/under lokk til:
-Propan rom
-Trekantet trinn
-Trappetrinn kabin
-Lokk hengeskap
Korte ned hengeskap 15-20 cm i dybden
Montere cabindør
-Kjøpe hengsler og låskasse (en til toalettet også)
-montere sammen selve døren
-montere karmer og dør
-montere stopper som kan holde døren fast i åpen posisjon
Montere låsebeslag pantry dører
Deksel over propanbrenner: Kutt i to og monter hengsler
Montere veggplater inni stikkøye
Lage servanthylle/innredning bad
Montere skai på vegg, belegg på gulv bad
Montere plate under cabindør inni cabin (montere sammen med trinn?)
Elektriske utbedringer:
Reparere Tankmåler
Montere Radio
Montere høyttalere
Bytte generator, sjekke tilkoblinger OK!
Skifte høyre vinduspussermotor
Montere senter vinduspusser
Koble vinduspussere slik at parkering virker
Installere intervallrele til viskerne
Feste antenne skikkelig/skift med kortere gummipisk
Fikse signalhorn
Fikse lanterner
Legge opp skikkelig sikret plusskabel fra batterier til dashbord
Lage serviceluke til adkomst inni dashbord fra cabin
