Fra singel til duo-prop - Hva må gjøres
pantzatt
Spør heller om det er noe poeng i å gjøre det. Du får kansje bedre aks, mest sannsynlig lik eller lavere fart på båten og det var det. Min erfaring er at båten min ble lettere å manøvrere med bravo1 som er singel enn den var med Volvo DP-S drev som var duopropp. Når jeg bakket med duoproppen så gikk båten sidelengs i tillegg til å bakke når jeg ville svinge, nå svinger jeg.
Hmmmmm den der tok en interessant vending..
Har liksom blitt overbevist av forståsegpåere at duo er beste oppfinnelse etter motor.
Faktisk ble det fortalt at det var rundt 6 knop å hente.
Men ingen har sagt noe om kjøreegenskapene da.
Vel, er det flere som deler din erfaring, skal jeg ikke ha dette installert?!
6 knop å hente kan du i hvert fall glemme, jo færre blader en propell har jo mer effektiv er den. Den effektive propellen har et blad men pga. ballanse så er ikke dette mulig. Med duopropp så har du 6 blader i vannet noen som gir mer flate som skal gjennom vannet, ergo mer motstand.
Et annet argument for å la være er dyre propeller, med singel så kan du handle masse forskjellig i fram mange produsenter.
Min erfaring med dette er med en liten båt på 25 fot, windy 7800. Kan være dette med manøvrering som jeg beskriver vil bli annerledes med større og tyngre båt.
Colvicen er bare på28 føtter, så den er ikke så stor den heller....
Men har nok feil prop. Ihvertfall om jeg skal tro anonnsene på båter med lignende skrog og oppsett av motor og gear.
De fleste oppgir 20+, men min går maks 17 under optimale forhold.
Vet ikke hvilken prop som er montert nå (skal snart ta båten opp og inspisere), men det fulgte med ekstra. Antar derfor at forrige eier har byttet litt frem og tilbake.
På 290 DP har man både 3+3 blader og 3+4 blader, vanligst er 3+3.
Å få så enormt mye mer hastighet tror jeg ikke noe på, men ut fra teoriene, så skal det bli mindre "slipp" i vannet med DP, så noe er det å hente i hastighet/forbruk, men om det er verdt pengene et slikt hus koster, vet jeg ikke. (unvervannshuset koster gjerne rundt 15.000).
Konkret hva som må gjøres.
280 DP finnes med er utrolig vanskelig å kommer over. 290DP derimot er langt lettere. Et 290 DP undervannshus passer perfekt på en 280 drev, eneste er at man må benytte en overgangsadapter på akselen (akselen på undervannshuset til 290 er 3-4 cm kortere enn på 280 drevet.) Denne "akselforlengeren" får du kjøpt hos en VP forhandler og sist gang jeg kjøpte det, kostet det rundt 400,-
5 skruer, to o-ringer og litt tetningsmasse og en skjøtehylse, thats it.
Har selv en 2 x DP installasjon og er veldig fornøyd med det og ønsker med slett ikke SP. Men om jeg hadde hatt 2 x SP og skulle brukt 30.000 på å gå over til DP er jeg litt usikker på om jeg hadde gjort. Ikke umulig det hadde blitt noe annet snadder isteden.
Redigert av Larspo (see edit history)
  • 6 måneder senere...
Hei
En duopropp er jo mere retnings stabil, den vill jo ikke dra til ene siden pga rotasjonskreftene og litt mere fart blir det jo.
Ihverfall etter de testene jeg har lest.
PS. Har et 280 dp undevannshus med utveksling2.3 til 1 til salgs + et komplett 280 dp drev med bakplate og hele rusket.
Og 2 sett med B1 proppeller
Redigert av sofa (see edit history)
