fm radio og VHF antenne
LasseB
Hei
Vet ikke hvilken dings som det her er snakk om, men inntil videre vil jeg fraråde en slik løsning, en VHF antenne er tilpasset de maritime frekvensområder og ikke minst dette er en antenne som er beregnet for sending inntil 25watt og ikke bare mottak. Jeg vil tro at du vil få bedre forhold ved å benytte en ordinær FM.antenne til radioen.
Jo Eirik Vee
Jeg ville ikke ha koblet antennene sammen på noen måte men en lur løsning jeg har hatt tidligere er å bruke en reserve fastmontert VHF antenne til FM radioen. Funker godt som radioantenne og da har jeg en reserve VHF antenne som jeg kan plugge i VHFen om nødvendig. Koaxen må da være lang nok til å rekke fram til VHFen.....
Hei Lasse, jeg kjöpte denne duppedingsen selv for et par måneder siden men jeg er kronisk på etterskudd med alt som har med båt å gjöre så jeg har ikke fått testet den ennå.  Shakespeare lager to varianter, en for den standard 8 fot lange glassfiber-VHF-antennen, og en for såkalt "base-loaded" 3 fot lang rustfritt stål-antenne.  Jeg har sistnevnte antenne (som har mindre rekkevidde) fordi jeg kun bruker båten på innjsöer.  Jeg ble fortalt av selgeren at denne duppedingsen reduserer rekkevidden på VHF'en med ca. 10%, men at den selvsagt også fungerer etter hensikten mht. å bruke VHF-antennen for FM-mottakelse.
Here er en link til West Marine's beskrivelse:
http://www.westmarine.com/webapp/commerce/...br=2382&outlet=
Legg merke til West's pris; $55.  Jeg kjöpte identisk del fra Boatfix for $35.
Kåre
  • 3 år senere...
