Lakktype
Guest Sparky
Guest Sparky
hei,
Jeg har grunnet treverk med lakkbeis type Herdins.
Har en lakkboks fra Scanox kalt Trestjerner klarlakk,blank,  for gulv og interiør.
Er denne bra nok til rorpinne og et par sittekrakker med hensyn til slitasje og holdbarhet i sjøsprøyt/luft?
mvh Jan
kan ikke dy meg her,ser av ett dine tidligere innlegg at du beisa halve stuegulvet ved ett uhell,er det det du tenker på nå og?når du har kjøpt gulvlakk mener jeg? :flag:..Forøverig kan jeg ikke svare noe sikkert på om lakken egner seg til rorpinnen,men den hørs bra ut da :flag:
mvh.jan
  Sitat
.....Har en lakkboks fra Scanox kalt Trestjerner klarlakk,blank,  for gulv og interiør.
Har ingen erfaring med den nevnte lakktypen selv, men har snakket med "trebåtfolk" og der har Trestjerners'en et godt rykte på utsatte slitesteder......selv om den ikke akkurat har et maritimt navn.........
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hvis jeg ikke tar feil er denne lakken spesielt god på gulv da den er utrolig slitesterk. Ulempen er at den bør helst brukes innendørs, hvis det er den type lakk som jeg mener. Er i nær slekt med "STERK GULVLAKK" ????  :confused:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Guest Sparky
hei  :smiley:
Nu fant jeg hjemmesiden til lakkprodusenten som skriver at den også egner seg ute.
Men lurer  fremdeles på dette med saltinnold i luft og evt ved sprut.
mvh jan
  Sitat
heisann Jan Eikeland
Spm er ofte om det legges så mye arbeid i puss av sakene, samt XX lakklag. Demet er det kanskje utrolig kjipt om du må i gang igjen med en gang. For det er vel konsekvensen om det slipper ? Ville heller brukt 200 kr på en lakkboks jeg visste holdt mål, spesielt ute. Inni båten er sikkert lakken grei nok
Suzuki
No boat needed..
