Postordre kjøp fra sverge
sofa
Du betaler det som er priset for varen + evt frakt, er pakkeverdien over 200,- NOK skal det betales 25% moms ved fortolling, i tillegg regnes ett såkalt fortollingsgebyr på en 100 lapp eller 2, litt avhengig av verdien på varen. Dette er generelt, for spesialvarer som alkohol og tobakk mm er andre regler.
Kort sagt, kan de fleste varer handles inn uten ekstakostnad til moderlandet, dersom verdien på pakken er under 200,- NOK, Verdien på varen er den som opplyses på utsiden av pakken "total value" og på pakningsvedlegget fra selger, det "skal" gjenspeile det du har betalt for den. Porto for sendingen inngår ikke i disse 200,- NOK, så det er selve varen/varene som har grensen på 200,- NOK for om det skal betales avgift til landet eller ikke.
Den svenske nettbutikken fakturerer normalt uten svensk moms på forsendelser ut av landet. (eksport)
Så blir norsk moms lagt til ved fortolling inn til Norge.
Men ikke bli forbauset om den svenske nettbutikken glemmer å fakturere momsfritt. Derfor bør du be om det når du bestiller.
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
