marflow Startet 22.Juli.2008 Del på Facebook Startet 22.Juli.2008 (redigert) Noen av dere som har ei grei rute fra langesund til kragerø og jomfruland ? som jeg bare kan smette inn på garmin gps'en min litt ny på dette med båt så hadde vært flott å hatt ei rute å gå etter :) om dere har flere ruter rundt i området rundt lagesund er jeg glad for dette også :) Redigert 22.Juli.2008 av marflow (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 23.Juli.2008 Del på Facebook Svart 23.Juli.2008 (redigert) Waypoint trenger du ikke på denne turen, skal du til Kragerø så ta Tonerleia fra Rogsfjorden og Kreppa, skal du Jomfuland så ut mellom Lanøytanger fort og Skjæregg, peil deg inn på rødskjær, gå mellom Flesa og Stråholmen og inn i Jomfrulandsrenna.. Helt kurant tur som du fint finner på kartet.... Redigert 23.Juli.2008 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
